Stary 21-10-2008, 23:04   #381
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Re: 1.8TD - 15 koni za darmo!
Napisał krzysieksel1969
Troche dziwne to uszkodzenie nie wydaje mi sie zeby mialo zwiazek ze skroceniem ciegna i zwikszeniem dawki na pompie.Wyglada na uszkodzona uszczelke pod glowica.
Dokładnie, zgadzam się w 100% z diagnozą. Chyba, że może jeszcze coś z termostatem...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 07:40   #382
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-03-2006
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Oby cos z termostatem.... a jak jezdzisz ponizej 130km/h to weze gumowe robia sie twrade ?pecznieja?
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km
krzysieksel1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 20:03   #383
seba02121
Zarejestrowany: 28-03-2007
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Postów: 50
Witam.Poczytałem i z racji wolego czasu(Dzisiaj)zwaliłem IC i skóciłem cięgno o 14 obrotów-czyli o około 6mm.Przejechałem się i jak na moje oko i ucho turbina zaczęła wcześniej i głośniej gwizdać.Po powrocie na miejsce majsterkowania wykręciłem bostera o 2 obroty.Poskładałem wszystko i udałem się w stronę domu(19km)Uważam że cała operacja przyniosła dość duży przyrost elastyczności.Od 2000 tyś obrotów jest odczuwalne kopyto-wcześniej auto szło równo.Myślę że na tym zakończę moją przygodę z kręceniem.Jak dla mnie wystarczy.
Dziękuję w szczególności Mdcs`owi za opisanie czego i ile wykręcić:
Dokonałem modyfikacji swojego 1.8TD intercooler.
- zwiększyłem ciśnienie doładowania z fabrycznych 0.8bara na 1 bar.
(można tego dokonać poprzez regulację na cięgnie aktuatora wastegate. na gwincie regulacyjnym skracamu je około 8-10mm. ja zastosowałem MBC własnej produkcji, co dodatkowo poprawiło elastyczność w okolicach 2000rpm. do regulacji konieczny jest manometr wpięty w wężyk ciśnieniowy aktuatora wastegate. czas modyfikacji 15-30 minut)
- zwiększyłem dawkę na boosterze
(odkręcamy kontrę śruby regulacyjnej boostera kluczem 14 i wykręcamy regulację o około 2 do max. 3 obrotów. jeśli auto zaczęło kopcić na czarno wkręcamy śrubę około pół obrotu).
Czekam na kolejne rewelacje z kręceniem TD....
P.S-Fordon...Ta Twoja czy już nie Twoja Fiesta całkiem niekiepsko idzie...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skrzynia Basowa Magnat Xpress 12 + Wzmak Voice Kraft MB 900
CB-TTI-770+Antena Hustler
Mnie Smakuje Zimne Piwo....A Mondeo Bio Paliwo;-)
MK I To Auto....Które kupić warto....1.8 TD Oczywiście....
seba02121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 20:40   #384
seba02121
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Postów: 50
Na tym filmiku widać że nasz TD wcale się nie poddaje....[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-11-2008, 18:25   #385
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Napisał seba02121
:fcp2 Ja tam nic nie wiem zeby to auto fajnie jezdzilo...
Ogolnie fieste nie jest juz moja od 6 miesiecy, ale nadal jest serwisowana u mnie.
Trzeba wiedziec ze taka fiesta ma hmmm pi razy oko 920kg, do tego wyhamowane 220Nm i 104KM i powiem ci ze na miasto wg. obecnego wlasciciela jest to fajne auto ktore malo pali a za razem jezdzi ciekawie...
tak slychac turbine podczas wyprzedzania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkim wlascicielom TD ktorzy posiadaja sprezarke GT17 nie polecam przekraczania 1.2bara, a z T2 1.7bara. (z doswiadczen na w/w sprezarkach) :fcp4
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 19:59   #386
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał Fordon
Napisał seba02121
A możesz coś więcej powiedzieć na temat tych sprężarek? GT17 to fabryczna, a T2 jaka?
Stary 03-11-2008, 21:24   #387
Fordon
Postów: 282
MK1 i rzadko ktore MK2 mialy sprezarke T2, ktora to jest wieksza od GT17 zarowna na zimnej jak i na cieplej stronie.Przy 1.8 bara moja skrzynia sie poddaje (IB5) i latwo ja ukrecic a za razem sprezarka zaczyna szybko konczyc swoj zywot.
GT17 sprezarka z MK2, ktora jest mniejsza ale fabrycznie laduje taka sama ilosc powietrza, za to lepiej reaguje na gaz z racji swoich rozmiarow, minus jest tego taki ze nie wydoli takich wartosci boostu co T2, a za razem jej charakterystyka bardzo szybka spada (Nm).
Przykladowo VW 1.6TD ma KKK03, ktora to dosc puzno sie napedza ale za to daje bardzo dlugi zakres momentu obrotowego.Moge sie tylko domyslac ze w Fordowski 1.8TD modla by naprawde fajnie sie sprawowac na identycznej wartosci doladowania co GT17 czy T2.
Stary 03-11-2008, 22:14   #388
tomallus
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
W 1.6TD VW były następujące turbiny:
2 mniejsze T2 i K14 maks boost gdzieś od 2500obr
2 wieksze T3 i K24 max boost od 3000obr
Przy pewnych modach turbiny wkręcają się szybciej.
K03 to malutka turbina
Mam Jettę z takim silnikiem i turbiną k14. Najlepsze jest to że VW ma pompy Boscha, które o wiele łatwiej modyfikować.
Nieprawdą jest, że diesla nie warto kręcić wysoko. Ten 1,6 jak również 1,9 VW TD, po pewnej przeróbce pompy, spokojnie kręci się, sporo powyżej 5000 obr/min i ciągle przyspiesza.
Nie wiem jak jest zbudowana pompa lucasa, ale na 90% ona blokuje możliwość uzyskiwania wzrostu mocy do np. 4500obr. Pompy wtryskowe boscha mają mechanizm, który powyżej 3000obr/min stopniowo obcina dawkę. Zapobiega to przekręceniu silnika, ale znacznie ogranicza moc silnika w górnych obrotach. Głownie przez to nie warto kręcić diesla, dlatego jednym z podstawowych modów jest tzw. governor mod, czyli przeróbka ogranicznika w pompie. Teraz warto kręcić :fcp2 .
W ramach OT: pewien maniak z podlaskiego, zbudował 1.6TD o mocy 172KM i ok 300NM. Silnik seryjny jeśli chodzi o korby, wał, tłoki itp. Ma BIG turbo, BIG IC i pompę o wiele wydajniejszą od seryjnej.
P.S. Jeśli mam Mondeo mk2 z początku produkcji tj.96r, to mogę mieć T2?
tomallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2008, 15:06   #389
Fordon
Postów: 282
To ze siedzialy tam tez T3 wiem, natomiast spotkalem sie z golfem II 1.6TD na KKK03,o odpowiedniku T2 w VW nie wiedzialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moc oraz moment obrotowy tego VW jest potwierdzony jakims wykresem czy cos?? czy taka orietacyjna kalkulacja ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
T2 od GT17 odroznic mozesz tym ze T2 ma przykrecany plastikowy kolniez do dolotu na lopatki wirnika a GT17 ma kolniez aluminiowy... wieczorem odkopie na ktorejs plycie foty pogladowe obu tych sprezarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Stary 04-11-2008, 17:38   #390
tomallus
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
Nie ma mowy o żadnych kalkulacjach jeśli chodzi o moc golfa. Tutaj jest temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przez ogromne turbo, moment jest uzyskiwany bardzo wysoko. Lepsze to niż gniotący moment przy niskich obrotach z turbiny VNT, który potrafi w takim silniku połamać korby i pokrzywić wał. Ogólnie forum VW wysoko stoi jeśli chodzi o modyfikacje, wszelkich diesli tej marki.
Mam w planie podłubać trochę przy mondku. MBC mam, ale nie zainstalowane. Najpierw muszę się uporać, najprawdopodobniej, z boosterem, bo auto ma okropnego muła. Muszę wstawić wskaźnik doładowania, żeby się dowiedzieć jaki tam podmuch w dolocie jest. Niestety nie mam na to grama czasu, jak na razie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
