#381 | |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
#382 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Tak napisał. Ale u mnie nie pokazuje się ta ikona autka. Robiłem na różne sposoby.gdzies jest mały błąd albo tu akurat tak jest. Czujniki działają i tyle.
#383 | |
Model: Fusion
Postów: 71
#384 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,0 EB Titanium
Postów: 17
Właśnie na jednym z forów znalazłem taki wpis, ale jeszcze nie testowałem tego ustawienia:
Re: Beta testy Forscan dla Windows Poczta przez zhoujun » Czw 04 stycznia 2018 10:01 jason napisał: Cześć BrudnyHenryk, Czy wiesz, które bajty są używane w ustawieniach OPS (optycznego systemu parkowania) w SYNC2 (APIM) Direct Config? Wielkie dzięki, Jason tylko dwa bajty należy zmienić w APIM dla OPS PRZED WŁĄCZENIEM OPS 7D0-01-01 0328 6182 10F7 7D0-01-02 040C 1A80 0C90 7D0-02-01 4348 0106 40AC 7D0-02-02 8200 0800 0065 PO WŁĄCZENIU OPS 7D0 -01-01 0B28 6182 10F7 ---> plus 8 dla drugiego bajtu: 3 (oryginał) + 8 = B (po) 7D0-01-02 040C 1A80 0C90 7D0-02-01 4348 0106 40AC 7D0-02-02 8200 2800 0065 -----> zmień z 0 (oryginał) na 2 (po) dla piątego bajtu |
#385 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Dla zainteresowanych podaje nazwy koszyczków do czujników parkowania:
tył: DS73-15K870-AB (ROP) DS73-15K871-AB (ROD) DS73-15K872-AB (RIP) DS73-15K873-AB (RID) DS73-15K872-BBW (RSP) (skrajny dla 6xPDC) DS73-15K873-BBW (RSD) (skrajny dla 6xPDC) |
#386 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
Do każdego zderzaka można dołożyć czujniki parkowania 4xPDC oraz 6xPDC.
Dołożenie skrajnych czujników parkowania (zderzak 4 PDC na 6 PDC). Wycięcie otworu: 20210313_143252.jpg Jak widać na załączonym zdjęciu powierzchnia zderzaka nie wymaga ponownego malowania. Wycięcie odbyło się na pomalowanym zderzaku. Krawędź otworu jest gładka z zaokrąglonymi brzegami - tak jak jest na fabrycznym zderzaku. Założenie koszyczka wraz z czujnikiem od wewnętrznej strony zderzaka: 20210317_104628.jpg Widok z zewnątrz: 20210317_221158.jpg Ostatnio edytowane przez Danio's ; 23-03-2021 o 20:11 |
#387 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Witam , chciałbym dołożyć przednie czujniki , tylne mam i kamerę cofania.
Wiązka zderzaka HG9T-15K867-JC EAYOD BCM GU5T-14B476-BAJ PAM FU5T-15K866-BJ Podpowie ktoś czy się da , co potrzebuję i ewentualnie w okolicy Gdańska kto by mi to podłączył/zamontował. |
#388 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
#389 |
Model: Fusion
Postów: 26
Ja kupiłem wiązkę zderzaka na 4 pdc od mondeo. Przełożyłem wtyczkę z mojej instalacji . Dołożyłem do niej przewód od zamka maski.wtyczkab od żaluzji była Europa a silniczek miałem uszkodzony więc kupiłem od mondeo i wtyczka została . Acha jeszcze zmieniłem wtyczkę od czujnika temp zewnętrznej. Potem forscan 10 min i zrobione.
#390 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ja wolę do ori fusionowej wiązki dołożyć przewody od PDC, wbrew pozorom mniej kombinacji.
