Stary 18-08-2008, 21:54   #381
kwiatas
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mam pytanie do kolegi @docento lub @MDMcapital, albo do wszystkich innych tak zaznajomionych z tematem. Gdzieś wcześniej była informacja że dopiero od 8.2004 były w mondkach BT. Ja mam mondaska z 23 lipca 2004 w wersji Ghia Executive (nawet webasto mam) i mam zestaw z uchwytem do nokii, i jak wciskam Phone, to wiadomo robi mi się Mute. Czy to oznacza, że na bank nie mam BT czy jednak lepiej rozkręcić trochę plastików i się upewnić ?
Druga sprawa do @MDMcapital, chciałem ściągnąć z podanego przez Ciebie linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale strona nie istnieje :fcp11
Damian
Mondeo 2004 TDCi 130KM, Ghia Executive, Tiptronic
Focus 2004 TDCi 100KM, Xenon, Alu 17"
kwiatas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 22:09   #382
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Webasto w TDCI to normalna sprawa - w Mondziaku jest fabrycznie przewidziane miejsce, szukam takiego wynalazku do benzyny :fcp5
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 22:25   #383
kwiatas
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
Już się dowiedziałem że jednak BT nie mam, buuuuuuuuuuuuuuu a tak chciałem miec :fcp2
Czy jest na forum osoba która dokupiła moduł BT i zadziałało? Może zrobię sobie prezencik na imieniny albo inne święto :fcp2
Jakie muszę mieć kable albo wolne wtyczki żeby być pewnym, że dokupiony BT będzie gdzie podłączyć ?
A przy okazji @RECONDO udało Ci się coś wykombinować, żeby do Denso podłączyć DVD lub inne urządzenie video ?
Stary 18-08-2008, 22:38   #384
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Niestety jeszcze nie - wszystko w rękach DOCENTO.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 19-08-2008, 07:53   #385
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
mam pytanko! Czy w mondku z 2005r. potrzeba jest robić upgrade, by chodziła navi na Polskę z Toyoty 300-310. I po drugie, czy po upgracie jest menu w polskim języku?
Stary 19-08-2008, 07:58   #386
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Napisał kwiatas
Tak ja dokupilem modul BT . Moj Mondi jest z 2005 roku i zastosowany mial modul telefonu kablowego. Temat byl walkowany bardzo dlugo , kolega @docento wstawil nawet rysunki pogladowe z w/w modulem,wiec jesli masz ochote sprawdzic jaki masz modul zdejmij zaslepke od strony nog pasazera wsadz raczke w kanal pod plastikami i wyjmij ten modul. U mnie wystarczyla tylko podmiana .Wypialem jeden i podlaczylem drugi. Oczywiscie modul powinien byc zaprogramowany pod VIN autka (dzieki @docento) i bedziesz mial nie tylko telefon po BT ale rowniez sterowanie glosem, Pozdrawiam.
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2008, 07:59   #387
pike
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Napisał 12345mario
Mapa chodzi bez upgrade.....i oczywiscie jezyka polskiego nie ma....To bylo by za piekneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2008, 12:19   #388
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim przypadkiem w DENSO fabrycznie zamontowanym Focusie II z 2005 roku z rozbudowanym wyświetlaczem licznika:
Po zaprogramowaniu godziny i daty (zmiany są zatwierdzone), zegar i data są w DENSO i liczniku prawidłowo wyświetlane do czasu wyłączenia DENSO. Ponowne włączenie DENSO powoduje wyzerowanie czasu i naliczanie go od zera, natomiast data wraca do daty produkcji samochodu.
Co może być tego przyczyną. W w czytniku DVD do DENSO znajduje się na płycie głównej bateryjka litowa 3V. Czy ona może być przyczyną. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2008, 03:15   #389
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
mysle ,ze jest to mozliwe. wszystkie dane zwiazane z punktami itp potrzebuja zapisu w pamieci flash , ktora nie potrzebuje podtrzymania energetycznego(tak takze jak np. vin w tym radio), a dane zmienne (zegar) potrzebuja energii do "aktualizacji". ale z drugiej strony, jesli jest ta bateria i myslac w ta strone, to dlaczego kasuje sie zegarek , jak odlaczymy akumulator. jak juz tak grzebales , to sprawdz bateryjke , czy trzyma te 3v. jesli nie , to wiadomoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co robic.
inny motyw. przy wylaczeniu radia przy zalaczonej stacyjce denso jest w stanie stanby-u. szybko reaguje itd. moze ta bateryjka jest wlasnie po to ........ japonskie gufno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2008, 14:36   #390
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
DENSO nie jest produktem japońskim. DENSO jest produkowane dla FORDA w Hiszpani. Może gdyby było nie było by tak wielu problemów, chociaż ja uważam że i tak nie ma z nim tak dużo problemów jak z innymi navigacjami.
Jarek_Onet
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
