Zamknięty Temat
Stary 28-12-2005, 09:52   #381
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
jak zrobiłeś już 6 tyś to sobie wyczyść rurkę z mazutu i będzie ok - poza tym gaz gazowi nie równy i to jakby wiadomo od dawna. ****ianego gazu spali 20 a dobrego 12 więc trzeba to brać pod uwagę.
A co do wału to jakby w poldolotach norma że się sypią.
Struna jest offline
Stary 28-12-2005, 18:14   #382
pajczaki
Zarejestrowany: 08-12-2005
Postów: 19
Domyślnie
Napisał Struna
jak zrobiłeś już 6 tyś to sobie wyczyść rurkę z mazutu i będzie ok - poza tym gaz gazowi nie równy i to jakby wiadomo od dawna. g... gazu spali 20 a dobrego 12 więc trzeba to brać pod uwagę.
ale gaz tankuje tylko na jednej stacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktora rurke mam oczyscic?
co do szarpania na benie to wersje obecne sa dwie - albo wyrobione swiece (moze zle sa dobrane) a druga wersja to ze przepustnica na blosie zle sie uchyla i silnik nie spala calej beny (przy delikatnym wciskaniu pedalu nie ma szarpania) na gazie wszystko jest ok
sponsored by http://www.detergens.pl
pajczaki jest offline
Stary 28-12-2005, 18:39   #383
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
tą po której chodzi przepustnica - mazut się tam osadza i cała przepustnica blos-a chodzi opornie i ze zwłoką.
Struna jest offline
Stary 28-12-2005, 19:13   #384
pajczaki
Postów: 19
Domyślnie
od remontu mam przejechane 6tys kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na blosie jak na razie ok ok 800-900 km
co do spalania to jednak musze stwierdzic ze w porownaniu do starego miksera spalanie spadlo o ok 1litr
czy sa jakies inne sugestie co do tego dlaczego szarpie na benie? jak to rozwiazac?
w piatek zamierzam zalozyc stary litr i obudowe i wtedy wiecej bede wiedzial czy to wina blosa czy jednak czegos innego
Stary 29-12-2005, 11:37   #385
mar_now
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Domyślnie
Przeczytałem cały ten temat i chyba nie było o tym mowy, może ktoś napisać czy na blosie występuje zdmuchiwanie silnika, tak jak to ma miejsce przy stosowaniu mixera??
Zakładał może ktoś blosa do Escorta 1.6 16V lub 1.8 16V. Jeśli tak to gdzie go umieścił??
MARIUSZ
mar_now jest offline
Stary 29-12-2005, 17:27   #386
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
nie ma miejsca zdmuchiwanie - możesz sobie nawet turbinę dowalić i też będzie ok.
Struna jest offline
Stary 30-12-2005, 19:57   #387
henry
Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
Domyślnie
panowie a powiedzice mi czy jak skrece regulacje blosa do maxa to powinien zgasnac czy nie, i czy regulacja w nim dziala na podobnej zasadzie jak w zwyklych mixerach,
bo niestety ale musze narazie radzic sobie samemu reczna regulacja jego gdyz mam nieszczelnosci w wydechu i niezapowiada sie szybko to usunac(urwana szpilka w glowice w kolektore wydechowym)
pozdrawiam
henry jest offline
Stary 30-12-2005, 23:19   #388
pajczaki
Postów: 19
Domyślnie
u mnie jak byl skrecony na maxa to nie szlo odpalic auta ani na gazie ani benie. jak pojechalem do gazownikow to po max skreceniu i potem dwa pelne obroty tez byl klopot z odpaleniem.
jakos powoli przestaje wierzyc w "moc" gazownikow i chyba predzej sam ustale sobie optimum ekonomii i osiagowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2006, 13:49   #389
henry
Postów: 34
Domyślnie
a u mnie jest wlasnie skrecony na maxa i jezdzi normlanie, i wlasnie mnie to dziwi bo przeciez powinien nie chodzic???
henry jest offline
Stary 02-01-2006, 09:01   #390
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Napisał pajczaki
...czy sa jakies inne sugestie co do tego dlaczego szarpie na benie? jak to rozwiazac?
Z instrukcji Blosa wynika jasno, że przy małych obciążeniach wnosi on większy spadek ciśnienia (większy opór) niż typowy mikser. W miarę wzrostu obciązenia sytuacja się odwraca i typowy mikser przegrywa z blosem. Ale właśnie to może być przyczyną twoich problemów na benzynce. Przy niedużych obciążeniach, gdy Blos jest przymknięty, gaźnik wytwarza bogatszą niż normalnie meszankę. Jeśli dodatkowo depniesz w gaz pompka przyspieszająca wtryskuje paliwko i zanim blos się otworzy jest zbyt bogato.
[ Dodano: 2006-01-02, 09:11 ]
Napisał Struna
Z mego doświadczenia zdmuchiwanie jest, ale w dużo mniejszym stopniu. Na zwykłym mikserze miałem zdmuchiwanie, teraz nie mam. Ale na zwykłym mikserze miałem jeszcze inny ciekawy numer: wiatr z prawej - mieszanka wzbogacona, wiatr z lewej - mieszanka zubożona. Takie miałem odczyty z monitora sondy lambda i jest to wpływ fabrycznego, zimnego chwytu powietrza z wnętrza lewego błotnika. Na Blosie jest też takie zjawisko, czyli blos reaguje na wdmuchiwanie powietrza. I czym bardziej jest otwarty tym będzie reagował mocniej. Na wolnych obrotach jest przymknięty, ale nie można wykluczyć sytuacji, że przy większym dmuchnięciu w dolot nie będzie gasł tak jak na zwykłym mikserku.
Dlatego jak będę miał czas to pomimo Blosa robię spowrotem kompensację parownika.
[ Dodano: 2006-01-02, 09:18 ]
Napisał henry
Na działanie blosa ogromny wpływ ma czułość i wydajnośc parownika. Z mojego doświadczenia ułożenie blosa i umiejscowienie w dolocie też jest bardzo istotne, a do tego dochodzi sprawa restrykcyjności dolotu przed blosem. Równanie o wielu zmiennych.
gondoljerzy jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
