Stary 05-01-2014, 21:31   #381
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Domyślnie Odp: Właściciele z silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Napisał grafiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na początku grudnia założyłem LPG do mojego mondeusza na sterowniku Stag-a Qbox, zielonych wtryskach Hany i reduktorze AC R01. Do tego wlew pod klapkę i zbiornik w miejsce koła. Miałem dojazdówkę i w jej miejsce zmieściła się butla 58l (producent: Bormech, 68cm średnicy i 20cm wysokości). Przy takiej wielkości zbiornika podłoga bagażnika podniosła się praktycznie niezauważalnie (jest delikatnie podniesiona). Na każdym z trzech pierwszych tankowań do zbiornika wchodziły około 42litry gazu i na każdym tankowaniu zrobiłem około 390km. Teraz czeka mnie regulacja po 1000km i zobaczymy jakie wtedy będzie spalanie.
Też mam dojazdówkę, ale mam te fabryczne styropiany przez co podłoga jest nieco wyżej. Wydawało mi się że maksymalnie wejdzie 630x200 bez podnoszenia wykładziny, ewentualnie 630x220 z lekkim podniesieniem. Ale jeśli faktycznie da się wcisnąć 680 to była by rewelacja. Jeżdżę tylko po mieście i spalanie PB ma na poziomie 11,5l. Pojemność jest dla mnie priorytetem bo nie chcę co 290-300km odwiedzać stacji.
mk4titben czekam na twoje dane.
Ale tak czy siak wasze doświadczenia coraz bardziej przekonują mnie do założenia LPG.
PS. jak możecie to napiszcie o ile więcej spala wam LPG w stosunku do PB.
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 22:00   #382
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie napiszę ile mi pali bo i tak nikt nie uwierzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z drugiej strony prawda jest taka że chyba jednak większość kupuje ten silnik... bo się go łatwo i "tanio" gazuje...
A ja napiszę, bo mi ...
Otóż w dwa i pół miesiąca od zakupu auta i 2 m-ce od założenia instalacji LPG (przebieg 5 850km), średnie spalanie wg kompa wynosi 10,4 l a faktyczne z tego całego przebiegu na gazie -> 11,6 l/100km.
edit:
Aha, dopiszę, iż w tym czasie stosunek przebiegu miejskiego do trasy był, jak 4 : 6, czyli 40% miasto.
Napisał kamildts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też chciałem jak największą butlę, ale nie chciałem, żeby choć o milimetr podniosła podłogę, więc założył mi jakieś 52 litry (max. tankuję 38,5 litra gazu), co wystarcza mi na ok. 340 km.
Widzisz również różnicę we wskazaniu spalania PB a rzeczywistym zużyciu LPG.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 00:26   #383
trevorek
Avatar trevorek
Imię: trevor
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 benzyna + gaz
Postów: 9
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda jeszcze nie wiem za wiele o tym aucie, ale skoro nie ma żadnych błędów to proponowałbym się przyjrzeć świecom i jeśli dawno nie były wymieniane to zrobić to. Ew jeszcze pompa paliwa, ale jeśli jeździ ci potem normalnie to raczej nie to.
A kolego jakie świece mogą być dobre do ben. z gazem bo chyba je wymienie mam już 30 tys na gazie przejechane
trevorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 02:10   #384
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Tak się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem, że kupiłem nowego Mondiego w wersji 2.0 145 KM cz nie lepiej było zamówić wersję 1.6 165 KM.
Nie zmierzam instalować lpg, zależy mi mniejszej awaryjności.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 09:11   #385
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał trevorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorcrafty oryginalne, najlepiej platinumy ale na zwykłych motorcraftach też pojedzie
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 10:01   #386
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Tego to nikt za Ciebie nie wymyśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiemy jak i gdzie jeździsz ile lat chcesz pojeździć ...
Zauważ że silnik 1,6EB jest stosunkowo nową konstrukcją (mam na myśli całość) i tak naprawdę nikt nie wie jak to się będzie zachowywało po 100kkm 200kkm 300kkm. Silnik 2.0 to jak nie masz pecha to nic strasznego - kosztownego Cię nie czeka, nawet razem z LPG. Pod jednak pewnymi warunkami, Instalacja ma być założona poprawnie i czas od czasu kontrolowana, przez osoby które się na tym znają ( a takich mało).
Luzy zaworowe reguluje się ręcznie, poprzez wymianę szklanek. Na pocieszenie dodam że znajomy mierzył je przy przebiegu ponad 300kkm i były w normie (nie pamiętam teraz jakie dokładnie) ale auto świeżo sprowadzone, nie widziało LPG.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 10:01   #387
trevorek
Avatar trevorek
Imię: trevor
Model: ford mondeo
Postów: 9
Fakt że mi się jeszcze nic nie dzieje ale 30 tyś na gazie gdzieś czytałem że sie wymienia bez przyczyny a gazownik proponuje Ford Mondeo MK IV - silnik 2.0 benzynowy NGK PTR6F-13 a inni Świeca zapłonowa do LPG - Ford Mondeo MK IV - BOSCH 0242240656 i teraz co wybrać he?
Stary 06-01-2014, 10:26   #388
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Właściciele z silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Dzięki ;P
Kupuje autko na 6-7 lat, jeżdżę niewiele - po tych latach będę miał ok. 80 tys. przebiegu.
Poczytałem trochę o tym silniku i widzę, że raczej jest bezawaryjny.
Jak kogo interesuje to mam teraz Nissana Almerę 1.8 z 2001r. z przebiegiem oryginalnym 152 tys. km (tyle jeżdżę) na sprzedaż. Bardzo zadbana, I właściciel.
M.
Stary 06-01-2014, 10:56   #389
jjjj
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 79
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Mediana,
Jak kupiłeś już Mondziaka, to warto sobie poczytać co Cię czeka w przyszłościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydawnictwo - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - plik umieściłem nas swoim dropboxie.
Gazetka zawiera kilka błędów merytorycznych, ale naprawdę bardzo drobnych.
jjjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 12:20   #390
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
