Stary 21-02-2010, 21:24   #381
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał janbra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na postoju nie ma sensu gazować. Zrób na wolnych obrotach 001, 003, 004, 013, 023. Logowanie silnik powyżej 80 stopni. Każdy osobno i potem wrzuć np. tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
023 zrób na zimnym i potem na ciepłym
Link:
pierwsze 10 logów i ostatnie 2-3 było na wolnych obrotach ale tylko w 001, 002 i 003.
Jutro zrobię tak jak pisałeś: na wolnych obrotach 001, 003, 004, 013, 023 każdy osobno i potem wrzucę. 023 na zimnym też.
Do jutra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodane logi:
023 na zimnym
Reszta na ciepłym
001
003
004
013 tutaj moja uwaga: po zapisaniu loga na 3cyl. 2.99mg-stało w miejscu bez znaczenia czy gazowałem czy nie-czy ten wtrysk leje stałą dawkę paliwa?
023
Oprócz tego miałem błąd:
16687 cylinder 3 misfire detected
PO303-35-00--
Skasowałem, zaraz pojawił się ponownie, ale różnił się tylko końcówką:
PO303-35-10 intermittent
I jeszcze jeden błąd-chyba w dogrzewaczu go znalazłem:
00668-supply voltage terminal 30 07-00-signal too low
Bardzo proszę o analizę logów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cowboy ; 22-02-2010 o 19:41 Powód: Dodane logi
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 23:54   #382
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Coś złego dzieje się z tą 3 pompką, leje za dużo paliwa i komputer ujmuje na pozostałych cylindrach. BIP-y też masz wyższe na niej, trzeba sprawdzić wtyczkę, zmienić pompki miejscami. Stałej dawki oczywiście nie może lać. Ten błąd też wskazuje na 3 cylinder.
janbra
Ostatnio edytowane przez janbra ; 23-02-2010 o 00:16
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 18:52   #383
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
No właśnie ten błąd ciągle się pojawiający i stała dawka paliwa, wskazywałaby na uszkodzoną pompkę.
Wtyczkę rozumiem przy samej pompce czy gdzieś przy bloku silnika?-chociaż bardzo wątpię, żeby to było to.
Którą z którą pompkę ew. zamienić?
Pompki sam bym zmienił, ale to chyba robota dla mechanika z dużą wiedzą...
Oprócz położenia pompki prostopadle wobec gniazda,odstępu każdej z nich od ścianki głowicy i ustawienia luzu, później trzeba jeszcze coś na Vagu ustawiać?
Stary 23-02-2010, 19:54   #384
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Chodziło o wtyczkę przy samej pompce. Z którą pompką zamienisz to raczej nie ma znaczenia, chodzi o sprawdzenie jak ta podejrzana będzie zachowywać się w innym miejscu.
Odnośnie procedury montażu to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Musisz jeszcze poszukać z jaką siłą dokręcić / wyregulować pompki. Na VAG-u to tylko kontrola jak pracują.
janbra
Stary 24-02-2010, 08:25   #385
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Postów: 138
Napisał wojtek_gtx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie błędy :
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 JK
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2017
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Po wykasowaniu, na postoju zostaje :
P1144 - 35-00 - -
A podczas jazdy wywala ten drugi .
Proszę o pomoc
Ponawiam prośbę . Auto nadal nie jedzie
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA)
Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum
wojtek_gtx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 22:30   #386
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
No to zamiast szukać, to siedzisz na 4 literach i ponawiasz prosby, aby ktoś za ciebie to zrobił i znalazł???????
A tylko wpisac w Google błąd i juz masz;
17946 Zawór odcinający paliwo - przerwa/zwarcie do masy
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17552 Przepływomierz padnięty, lub nie ma masy.
Jak tem drugi sie kasuje to masz moze problem tylko z wtyczką na LMM.
A pierwszy to sprawdz czy nie masz lodu w zbiorniku, albo zrzuć wężyk zasilania z filtra i przekręć stacyjkę, powinno tam niezle chlusnąć, jak nie to siedzi zaworek zwrotny / moze woda na dnie w zbiorniku i przymarznięty filterek /, Sprawdz też przekaźnik 109.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 07:48   #387
wojtek_gtx
Avatar wojtek_gtx
Model: Galaxy Ghia
Postów: 138
Dziękuję ;-) chodziło mi o wypowiedź (pomoc) specjalisty, jutro zaczynam szukać w tyg. troszkę ciężko z czasem
Stary 25-02-2010, 12:55   #388
dudi999
Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 116KM
Rocznik: 2002/03
Postów: 30
Po diagnostyce mojego auta występują takie błędy:
AIR BAG
588 Zapłonnik poduszki powie.od kierowcy-N95
zbyt duża oporność
KLIMA
1186 Siłownik rozdziału powietrza Tylny-V136
792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129
proszę was o pomoc, jak usunąć przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i gdzie szukać tego w aucie.
dudi999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 13:00   #389
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
Napisał dudi999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AIR BAG
zbyt duża oporność
Kolega jak kiedyś zanabywał swojego Sharana miał podobny komunikat. Zignorował go a potem się okazało że zamiast sprawnej poduszki kupił autko z wsadzonym opornikiem żeby błędu poduszek na desce nie wywalało podczas testowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście dla siebie nie przekonał się o tym podczas jakiegoś wypadku.
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra,
idę póki sił starczy - idę po pół litra.....
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 13:06   #390
dudi999
Rocznik: 2002/03
Postów: 30
U mnie było wszystko OK, i któregoś dnia zapalila sie w trakcie jazdy, nie działa tez klakson - ja stawiam na tasme. Chciałbym jednak poznac wasza opinie, może się mylę.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
