Stary 17-07-2013, 23:42   #381
kosalki
Zarejestrowany: 30-06-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Odp: Tips & tricks
czyli nie ma na to rady? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kosalki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 00:05   #382
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Ja Ci to przetłumaczę w jednym zdaniu...a z resztą wystarczyło poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo z 2013 roku i.... nie działa ta procedura... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w poprzednim (z 2008r.) bez problemu działało
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 16:35   #383
kosalki
Znalazłem sposób na odkodowanie mojego problemu (kiedy przekraczam predkość 3km/h wszystkie drzwi się zamykają ale nie da się otworzyć drzwi kierowcy, ponieważ się ryglowały-pozostałe się poprawnie tylko zamykały i trzeba otwierać z kluczyka od zewnątrz lub po przez wciśnięcie "otwartej kłódki")
Poprosiłem drugą osobę żeby (drugim kluczykiem) z zewnątrz auta otwierała z kluczyka kiedy ja zamykałem od środka (procedura 3 razy itd.) i udało się. Pozbyłem się tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale.... powstał kolejny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy od środka zamknę drzwi kierowcy (wciskając zamykanie przy klamce) to one od razu się ryglują. Nie mają podwójnej opcji jak pozostałe drzwi , że najpierw się zamkną , a dopiero drugim razem się ryglują. Czy ktoś może mi powiedzieć czy tak jest we wszystkich mk3? Czy da się to przestawić?? Jeśli by mi się udało zrobić, że po zamknięciu drzwi kierowcy od środka mogę je klamką otworzyć to podejrzewam ,że automatyczna blokada drzwi po przekroczeniu 3km/h będzie działać poprawnie.
Stary 18-07-2013, 16:47   #384
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Masz uszkodzony zamek kierowcy - zawilgocone, zasniedziale mikrolaczniki, trzeba rozebrac zamek i sprobowac oczyscic styki.
Bump: A teraz spojrzalem ze masz mk3 - to jest temat o mk4...
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 16:51   #385
kosalki
Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może uda mi się to jakoś zrobić.. chociaż dziwne, bo jest upał.. Chyba,że wcześniej to się stało i zdążyło zaśniedzieć :/ Dziękuję jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2013, 17:08   #386
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie wiem czy juz pytalem, czy istnieje mozliwosc uruchomienia HillAssist przez zaznaczenie opcji w ELM/IDS, czy wymagane sa jakies przerobki sprzetowe?
Stary 20-08-2013, 11:10   #387
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie znalazlem odpowiedniejszego watku.
Przedwczoraj mialem okazje po raz pierwszy wykorzystac funkcje follow home. Jakie bylo moje zdziwienie kiedy swiatla nie zgasly po 30 sek. Okazalo sie ze swiatla sie swieca tak dlugo dopoki breloczek (mam system Key Free) jest w poblizu auta. Po tym jak oddalilem sie od niego swiatla faktycznie zgasly po 30 sek.
Stary 11-09-2013, 15:41   #388
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Czy może ktoś zna już jakiś trick aby w Mondeo MK4 podobnie jak w MK3 automatycznie zamykały się drzwi po ruszeniu samochodu ?
Czy trzeba molestować o to ASO.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 16:08   #389
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
ASO tego nie zrobi (IDS ma to zablokowane od jakiegoś czasu), ale ELMConfigiem można to aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2013, 16:21   #390
Rob^
Avatar Rob^
Rocznik: 2022
Postów: 722
Czyli potwierdzasz to co wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie kto mi to uaktywni ? ... najlepiej <200km od Krosna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
