Stary 24-02-2016, 22:14   #381
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
to szkoda bo liczyłem ze uda mi się na chwile wyłączyć tą opcje za pomocą elmconfig
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 03:23   #382
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kuba976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem Ci jakiej zakładki w ELMConfigu w centralnej konfiguracji masz szukać.Tam sobie wyłączysz lusterka składane.
Stary 25-02-2016, 10:42   #383
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Tak Ale wtedy przestanie mi działać składanie z guzika.
A ja chciałem tylko wyłączyc składanie przy zamykaniu samochodu
Bump:
Stary 25-02-2016, 11:46   #384
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak właśnie myślałem, dlatego napisałem to co napisałem w poście #362
Stary 28-02-2016, 21:39   #385
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli z tego wniosek że lusterko przedliftowe było już przygotowane do składania z pilota
Jeśli ktoś zainteresowany kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i "ja" @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mamy soft którym ogrywamy moduły drzwiowe aby realizowały składanie z pilota ( warunkiem oczywiście składanie z przycisku obecne w aucie) .
Przetestowane na 2 autach i zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na testy
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 28-02-2016 o 21:47
Stary 03-03-2016, 13:48   #386
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dziś ograne moduły bez składania z pilota zrobiły się z tą funkcją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Banan na twarzy właściciela bezcenny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2016, 13:55   #387
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jakie błędy zostały i nie dają sie skasować?
Stary 03-03-2016, 13:59   #388
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
daj chwilkę czasu ...... trzeba sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie wydaje mi się bo autko zostało "pokasowanie" po ograniu
bump:
U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility
Status: 4A - Incorrect Component Installed
Ext.Status: 2F - No Communication Or Incorrectly Connected.(DTC) Present at Time of Request.
trza ograć jeszcze pewnie tylne moduły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Się sprawdza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 03-03-2016 o 14:10
Stary 03-03-2016, 16:06   #389
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W obu modułach jest ten sam moduł,bo rozumiem,że 2 moduły przednie ogrywasz ?
Stary 05-03-2016, 18:56   #390
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
A ja mam problem z kierunkowskazem po mimo aktywacji w ELM. nie świecą. Zauważyłem że od żarówki kierunku idą dwa przewody i jeden (szary ) jest wolny to znaczy w wiązce między modułem a lusterkiem brakuje kabelka który łączył by moduł z lusterkiem. Znalazłem schemat lusterek ale przedlifta .Ale wyczytałem z niego że pin A7 (lusterko) łączymy z pinem B11 moduł. Poprawcie mnie o ile się mylę.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf lusterka.pdf (94.4 KB, 60 wyświetleń)
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
