Stary 06-08-2010, 18:03   #381
aro79
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
juz nie pamiętam jak pasek sciągałem ale bodajże zrzuciłem go z rolki posredniej tej obok poduszki potem odkreciłęm śrubke z spreżyny napinacza na dole mógłbyś od razy odkrecić tą śrubkę ale trzeba uważać żeby nie uszkodzić owej śrubki i gwintu w dystansie alternatora bo pasek napiety
Ostatnio edytowane przez aro79 ; 06-08-2010 o 18:06
aro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 18:07   #382
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał aro79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juz nie pamietam jak pasek sciągałem ale bodajże zrzuciłem go z rolki posredniej tej obok poduszki potem odkreciłęm śrubke z sprezyny napinacza na dole mugłbys od razy otkrecic tą srubke ale trzeba uważać żeby nie uszkodzic owej srubki i gwintu w dystansie alternatora bo pasek napiety
Dzięki za info
Stary 06-08-2010, 18:11   #383
aro79
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
niema za co może ktos miał inny sposób
Stary 10-08-2010, 20:46   #384
aro79
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
.pomyłka post do usuniecia
Ostatnio edytowane przez aro79 ; 10-08-2010 o 20:48
Stary 10-08-2010, 20:52   #385
aro79
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
mam pytanie czy te koło pasowe alternatora bedzie pasowac do mojego i czy jet to z sprzegiełkiem gosciu mówi ze jest to od 2.0 benzyny
Stary 10-08-2010, 21:39   #386
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie prościej zamontować cały alternator od benzyny tak jak na zdjęciu? Tak to jest to koło z sprzęgłem. Czy samo koło będzie pasować do alternatora diesel to już nie wiem
Stary 11-08-2010, 13:04   #387
Maniok
Zarejestrowany: 21-05-2008
Silnik: 2.0TDCI 130KM / 115KM
Rocznik: 2002 2007
Postów: 27
Witam wszystkich. Mam takie pytanie, czy któryś z kolegów wie czy alternator od MK4 TDCI będzie pasował do MK3?
Maniok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 23:23   #388
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Czy po zdemontowaniu koła pasowego z altka na trzpieniu wirnika nie ma żadnego klina? Czy kółko pasowe nie będzie się ślizgać?
Typ Pliku: jpg Trzpień.jpg (76.2 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Koło.jpg (68.2 KB, 122 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 13-08-2010 o 23:30
Stary 14-08-2010, 23:08   #389
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Nie ma klina i nie będzie się ślizgać. Jest osadzone na stożku.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 08:42   #390
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
dokładnie
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
