Stary 13-07-2016, 22:12   #381
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Przecież pianka jest najtańsza ze wszystkich materiałów, więc rezygnacja z niej nie da sensownych oszczędności. U siebie dałem butyl i dwie warstwy pianki 6 mm na nadkola tylne, ale dalej słyszę szum opon.Fabrycznie na nadkolach nie było absolutnie nic (że-nu-a).
Stary 14-07-2016, 00:50   #382
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
To, że tak powiem, albo dałeś kiepski butyl albo opony kiepskie
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 00:55   #383
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
I butyl (stp) i opony (sportcontrol) przyzwoite. Dla tych opon naklejka podaje 67 dB. No ale to jest przy 80 km/h, a potem? Da się opon nie słyszeć? Nie wydaje mi się...
Stary 14-07-2016, 12:50   #384
dimiC
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-09-2015
Rocznik: 1998
Postów: 42
Zamówiłem ogólnie 8m2 maty wygłuszającej + 7m2 pianki wygłuszającej.
Mata butylowa 4m2 2mm + mata butylowa 4m2 1,5mm + pianka wygłuszająca samoprzylepna 7m2 6mm. Na pewno zakupić muszę jeszcze benzynę ekstrakcyjną + jakiś preparat na miejsca, które zaczyna łapać już ruda. Oprócz tego po tej operacji z matami i piankami przeczytam dokładnie temat z uszczelkami i tam również postaram się zajrzeć, bo z tego co pisaliście za stosunkowo niewielkie pieniądze można osiągnąć zadowalający efekt. Zobaczymy, mam nadzieję, że efekt będzie i przyjemność z jazdy Foką wzrośnie.
dimiC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 13:05   #385
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się nie słyszeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zależy po jakiej nawierzchni jeździsz ;-) , bardziej chropowaty asfalt, większe szumy. Jaką piankę zastosowałeś? Być może ona niewiele tłumi?? Ja u siebie nie narzekam, mam poprawną ciszę, słysze tylko silnik i faktycznie trochę jak jadę po takim dziwnym szorstkim asfalcie( nowe nawierzchnie experymentalne).
Jak masz jeszcze trochę miejsca, naklej 10mm poroso. Pamiętaj,że hałas dochodzi nie tylko przez same nadkola,ale całą obudowę wewnątrz bagażnika tam, gdzie pewnie nie zaglądałeś (plastiki,obudowy okien).
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 14:39   #386
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wierzę. Na autostradzie przy stałej 140 km/h opony muszą szumieć.
Nic już nie będę naklejał, bo i tak z ponownym montażem plastików było sporo zabawy. Poza tym, nie lubię filcu - z zaprzałym smrodem mi się kojarzy. :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 14-07-2016 o 14:42
Stary 14-07-2016, 14:46   #387
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
No oczywiście bez przesady. Nie ma idealnych cichych samochodów, nawet hybryda szumi.
140 km/h to znowu nie tak szybko i nie tak głośno.
Z tym montażem to chyba trochę przesadzasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dawałeś wyciszenie pod plastiki i na nadkola od strony przedziału??? Między drzwi, a siedzenie???
Jarek
Stary 14-07-2016, 19:10   #388
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Przede wszystkim te 67dB to mierzone "na zewnatrz auta". Nic to nie mowi o halasie wewnatrz auta jakie te opony produkuja. Z roznych rankingow wynika ze najcichsze w kabinie sa opony ktore maja 70/71 dB
Stary 15-07-2016, 00:09   #389
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Oczywiście.
140 km/h podałem, bo z taką prędkością najczęściej poruszam się przez najdłuższy czas (tempomat).
MaXyM, naczytałeś się tych "rożnych rankingów", a kupiłeś opony i tak żaliłeś się na forum , że głośne, a miały być przecież ciche. :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 15-07-2016 o 00:12
Stary 15-07-2016, 01:28   #390
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Niestety.. najpierw kupilem opony a dopiero potem szukalem info dlaczego sa tak glosne ;(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
