Stary 26-07-2017, 20:24   #381
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po VIN wyjdzie Ci ze nie mam tego (dopiero dokładam).
cóż jak uważasz że są takie same wróżką nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 14:30   #382
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Trochę odgrzebię... w pogoni za oszczędnościami zamówiłem czujniki ciśnienia od Jaguara:
W warsztacie, w którym będę zakładał je na felgi wraz z oponami mówią, że jeszcze pewnie trzeba będzie je zaprogramować ... no i właśnie mam pytanie do tego magicznego "programowania" - czy coś takiego w ogóle w Mondeo MK4 występuje w TPMS, tzn. trzeba coś z czujnikami robić (jeżeli nie chcą automatycznie zadziałać) i jeżeli tak to trzeba mieć do nich dostęp fizycznie czy można na założonych oponach? Pytam bo nie chciał bym dać się wydoić za jakieś "programowanie".
Oczywiście wiem jak działa TPMS na oryginalnych czujnikach Ford'a - po prostu zakładam, czujniki powinny zacząć się odzywać i dawać sygnał, a antenki odczytują, który z nich jest w jakim kole ... wszystko proste, ale w przypadku tych od jaguara zaczynam mieć wątpliwości czy dobrze zrobiłem, że pożałowałem tych 300 zł na zamienniki continentala ;/
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 14:41   #383
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Aludan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre . Jak będą już wybudzone nie trzeba nic z grubsza robić .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-08-2017, 14:45   #384
Aludan
Avatar Aludan
Postów: 135
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak nie będą wybudzone to jak je wybudzić?
Albo inaczej... zrobię to w Elmconfig z Viakenem czy trzeba jednak zapłacić coś w warsztacie?
[EDIT] W sumie znalazłem taki wątek:
Ostatnio edytowane przez Aludan ; 23-08-2017 o 14:47
Stary 23-08-2017, 15:01   #385
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
czy trzeba jednak
wulkanizator ma takie urządzenie ... przykłada do koła i wybudza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 15:03   #386
Aludan
Avatar Aludan
Postów: 135
Ano już doczytałem w tamtym wątku co zacytowałem - zresztą też tam pisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2017, 19:34   #387
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - posiadam odpowiednie urządzenie, więc mogę pomóc. Kontakt masz. Niemniej patrząc jaki model czujników zakupiłeś wiem, że lekko nie będzie z ich sparowaniem. Te starsze bez problemu same się parowały, w nowych to męka.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 23-08-2017, 20:05   #388
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poszły od strzała bez potrzeby wybudzania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2017, 09:29   #389
Aludan
Avatar Aludan
Postów: 135
Ciekawy rozjazd opinii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro rano okaże się czy dały się aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Polarny tak w ogóle dopiero wczoraj czytając różne wątki dowiedziałem się, że zajmujesz się także TPMS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakbym wiedział wcześniej to pewnie uderzył bym do ciebie z kupnem i aktywacją...
Stary 29-08-2017, 15:58   #390
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A ja mam problem z uruchomieniem TPMS "zgodnie ze sztuką". Obecnie mam uruchomione czujniki za pomocą moda Oriona i wszystko działa ale postanowiłem, że zrobię tak jak należy. Zmieniłem wiązkę zderzaka, zamontowałem antenki i teraz szukam sposóbu na wymianę BCM (mam kupiony). Problemem jest jednak BCM, jeśli dobrze rozumiem to poza ASO nie jestem w stanie tego zrobić ze względu na kluczyki / immo? Czy ma ktoś jakiś pomysł na to? We Wrocławiu Germaz odmówił mi w ogóle włożenia mojego używanego BCM, czekam jeszcze na info z Pol-Motors. Jeśli nie Oni to gdzie to zrobić?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
