#381 | |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
. Szukam jeszcze wtyczek z prawej strony ale coś nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka |
#382 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A co ma nie pasic, jak oryginał z s-maxa to musi pasic.
#383 | |
Postów: 326
#384 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja tylko powiem, że u siebie zamontowałem bosal i jest identyko z westfalia. Zdaje się że w mk2 montują bosala. Jak nie znajdziesz używki to może bosala nowego. Zawsze to kilka stów mniej niż westfalia.
#385 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-01-2018
Silnik: 1999
Postów: 14
Dopnę się do tematu:
Mianowicie kupiłem S-maxa okazało się że ma zamontowany hak jednak brakuje samej kuli. Na Olx znalazłem kilka sztuk kul za cenę do 100zł więc do przyjęcia, jednak poza producentem i marką do jakiego jest to kierowane nic się niezgadza. Moje pytanie 1. Czy średnica wtyku haka jest taka sama we wszystkich np.Orisach 2. Czy po zamontowaniu haka np przyczepka może nachylać się do przodu lub do tyłu. Poniżej linki do haka który by mnie interesował (co prawda pisze że do Mondeo) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poniżej tabliczka znamionowa z mojego haka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#386 |
Postów: 1,271
Kształt z profilu jest na 100% inny. Nie ma tej "falki". Mówię o Oris/Bosal, bo mam taki zamontowany.
Dodatkowo, zastanawiam się czy zamek jest sprawny w tym z ogłoszenia bo ja nie mogę wyjąć kluczyka póki nie zamontuję kuli. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 10-02-2018 o 14:56 |
#387 |
![]() Imię: Przemek
Silnik: 1999
Postów: 14
no kształt inny, ciekawe jak gniazdo czy też jest tej samej średnicy?, ja mam kluczyk do haka ale samej kuli brak przeszukałem auto i pod spodem i pod nogami pasażerów, może jest jeszcze jakieś inne sprytne miejsce w którym mógłby być schowany
a czy na Twojej tabliczce jest opis ze to do smaxa? |
#388 |
Postów: 1,271
Montowałem sam ten hak więc wiem że kupiłem model 050-283 Bosal/Oris. Pasował idealnie Plug&Play.
Na 99% średnica będzie ta sama - ok 45mm w najgrubszym miejscu. Raczej kształt zaczepu będzie kluczowy. Ten na zdjęciu ode mnie idealnie jest w kształcie zderzaka zwykłego bez dyfuzora. No i samej wpiętej kuli czujniki nie widzą. Wcześniej pytałeś o dopuszczalny nacisk pionowy. To jest od 90-100kg w tych hakach. |
#389 |
Postów: 326
Mam upatrzony hak oryginalny westfalii, tylko potrzebuje jeszcze szablon na wycięcie dziury w Titanium S. Na stronie jest tylko instrukcja, bez szablonu. Może macie gdzieś dostępny , który można wrzucić w pdf ?
#390 |
Postów: 2,905
Na zderzaku od spodu jest zaznaczone jak ma iść linia cięcia.
| Tagi |
| hak holowniczy |
