Stary 20-03-2017, 21:32   #3891
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Radio masz z 2009 roku,wiec łaski nie robi musi działać z modułem VC/BT z językiem polskim i USB.
To co wytłuściłeś nie jest wersją softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 20-03-2017 o 22:09
Stary 20-03-2017, 23:19   #3892
gruber000
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
A z takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BT/VC z USB po polskiemu zagada?
Bo im więcej czytam ten temat tym bardziej głupim.
Ostatnio edytowane przez gruber000 ; 21-03-2017 o 07:56
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 16:51   #3893
mxinek
Zarejestrowany: 26-08-2012
Postów: 8
Trochę dużo postów... czytać to wszystko to jak czytać brittanice.
Potrzebuję dobrać moduł mówiący po angielsku i z usb. Mam Mondeo MK3, radio Blaupunkt EX i moduł 4M5T-19G488-BV RX-1C. Jakie moduły będą kompatybilne z moim radyjkiem. Tab aby wszystko grało.
dzięki za info
mxinek
Ostatnio edytowane przez mxinek ; 21-03-2017 o 17:03
mxinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 17:23   #3894
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mxinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiego modułu...
Stary 21-03-2017, 19:45   #3895
mxinek
Postów: 8
A jakie moduły (w wersji angielskiej) mogą być zastosowane zamiast tego co mam??
mxinek
Stary 21-03-2017, 20:09   #3896
barakuda1964
Imię: Bary
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Witam z góry chciałbym przeprosić ale jestem totalnym laikiem a więć kupiłem tydzień temu mk4 z 2008r w wersji 2.0 tytanium x w samochodzie jest radio nx dvd. u góry są zamontowane 2 mikrofony po rozebraniu schowka okazało się ze nie ma modułu bt/vc ( wiązka była ) więc kupiłem moduł o nr 8m5t-19g488-ak po zamontowaniu telefon wykrywa ford audi ale nie chciał się połączyć więc zaktualizowałem radio do wersji 5.3, po aktualizacji telefon zaczął się łączyć z radiem niestety w głośnikach nic nie słychać ( rozmówca też nic nie słychy ) radio wycisza muzykę i jest cisza. wyczytałem że na convers+ też powinna pojawić się funkcja telefonu lecz nic się nie zmieniło co mam teraz zrobić żeby zaczął działać mi zestaw głośnomówiący proszę o odpowiedź
barakuda1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 20:14   #3897
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
U góry nie ma dwóch mikrofonów, mówisz pewnie o czujnikach od alarmu lub ich zaślepkach. Mikrofon powinien być jeden, sprawdź czy go masz.
Stary 21-03-2017, 20:19   #3898
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
na lewej manetce masz symbole słuchawek tel. ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 20:44   #3899
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź czy go masz
Nie ma co sprawdzać,nie ma go na 100%.
Trzeba kupić i zamontować.
Następny etap-pajaczek,sprawdź ile ma pinów 8,czy 22,od tego zależy,czy masz instalację mono,czy stereo pod moduł BT/VC.
Stary 22-03-2017, 08:01   #3900
barakuda1964
Imię: Bary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Witam a mam pytanku gdzie znajduje się też przewód do podłączenia pajączka żebym mógł sprawdzic
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
