Stary 25-12-2018, 14:14   #3901
mario790215@gmail.com
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: MONDEO
Silnik: TDCi2.0
Postów: 18
Czy któryś z kolegów jest w stanie wykonać modyfikacje:
Cyfrowy prędkościomierz, ciśnienie powietrza w poszczególnych kołach? Automatyczne ryglowanie przy ruszaniu itp.
okolice Nowy Sącz, Gorlice,Jasło, Krosno,Limanowa.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
mario790215@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 09:50   #3902
videl
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Montaż tempomatu
Tempomat aktywujecie w ucds, elmconfig, czy forscan?
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
videl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 09:54   #3903
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
ucds
ps.
skąd ta liczba mnoga "-cie"?
Stary 28-12-2018, 10:04   #3904
videl
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i reszta pewnie używają tego samego narzędzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2018, 10:08   #3905
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nie patrzę im na ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mogę tylko domniemywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2019, 21:21   #3906
wojtekpiotr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Postów: 20
Trzeba klucze z "europejską częstotliwością" i można uruchomić zdalne odpalanie ,jeśli masz skrzynię automatyczną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjmując że mam automat ale nie mam odpalania silnika za pomocą guzika tylko kluczyka czy też jest taka możliwość? Tj zdalne uruchomienie?
wojtekpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 21:42   #3907
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał wojtekpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega mm32 juz wczesniej napisal. No fakt nie napisał o "guziku" raczej bez tego nie bedzie odpalania zdalnego.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 04-01-2019 o 21:48
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 23:32   #3908
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
na alliexpres jest moduł zdalnego odpalania bez guzika tylko musi być automat
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 00:09   #3909
Postów: 18,074
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na alliexpres jest moduł zdalnego odpalania ...
Bardzo mi się podoba chiński pomysł, by w samochodzie (w pudełku robiącym za "obejście immo auta") schować dodatkowy, zaprogramowany kluczyk do auta...
Super pomysł!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złodziej nie będzie się musiał męczyć z doprogramowaniem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - koledzy, dajcie sobie spokój z rozważaniem chińskich "wynalazków" zdalnego uruchamiania silnika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież one uruchamiają auto w trybie "gotowy do jazdy"!
Oryginalny, fabryczny system zdalnego uruchamiania nie daje żadnej możliwości odjechania autem, chińskie "wynalazki" za to dają "pełną możliwość odjechania autem".
Trzeba być naprawdę zdesperowanym by to brać pod uwagę albo polecać innym!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2019 o 00:14
Stary 05-01-2019, 00:45   #3910
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zastanawiam się, po co komu zdalne odpalanie auta i nie znajduję innego uzasadnienia, jak chęć schłodzenia nagrzanego przez słońce auta np. z balkonu. Tyle, że zgodnie z prawem można smrodzić minutę albo dwie, a to bez wcześniejszego wypuszczenia bańki powietrza o temperaturze 50 czy 60 stopni za krótki czas, by auto było przyjemnie chłodne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
