Stary 21-04-2014, 12:34   #3901
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
Pewnie tak jest jak mówisz. Wiem tylko że nie występowało to we wszystkich autach. Mam rozumieć że po podłączeniu tego poprawi się odbiór stacji radiowych?
wysłane z galaktycznego gada...
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 13:15   #3902
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
weksla31, ponoć stacji lokalnych = z nadajników małej mocy.
Stary 21-04-2014, 17:35   #3903
misza_wolsztyn
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 20
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misza_wolsztyn, sprawdź, czy aby na pewno jest tak jak piszesz. Może to co widzisz przy podświetlaniu latarką, to jedynie tak wypalona już matryca ekranu. Załącz więc i wyłącz radio sprawdzając, czy zauważasz jakąś różnicę w wyświetlaniu.
Sprawdziłem dokładnie tą latarką i na pewno jest tak jak przed awarią jak poświecę latarką nawet mogę wejść w menu serwisowe tak jakby szlak trafił podświetlenie soft już próbowałem na 5 płytkach od jutra znowu spróbuje ale wątpię w to że coś to pomoże
misza_wolsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 19:43   #3904
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
Misza. Wyciąg Denso i sprawdz tą dużą główną wtyczkę czy masz ją właściwie włożoną/dociśniętą. Mnie dzisiaj też wyskoczyło to co tobie. Nie miałem radia tylko możliwość wstukania cyfr od 1 do 6. Myślałem że wyjdę z siebie co się porobiło, grzebałem dziś przy kablach i wtyczkach bo dokładałem bluetooth. Po jakimś czasie zorientowałem się że nie właściwie wcisnąłem tą wtyczkę- była nie do końca wciśnięta. Wsadziłem dobrze i problem zniknął. Wszystko działa. Być może tutaj tkwi u Ciebie problem. Dodam iż wtyvzka ta dla mnie jest problematyvzna więc może inni też mają z nią problem. Sprawdz. Napewno nie zaszkodzi.
Tak czy inaczej poradziłem sobie i przerobiłem wiązki (z 2 zrobiłem jedną hybrydę) Obsługująca DENSO i BLUETOOTH
Założyłem hybrydową wiązke i na szczęście wszystko odpaliło, a bluetooth/voice control działa elegancko i bez problemu. Denso od razu wyczaiło nowy sprzęt.
Oto foty:
A tutaj już poskładane do kupyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez weksla31 ; 21-04-2014 o 20:43
Stary 22-04-2014, 14:44   #3905
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
No to kolego pochwal się i napisz jakie przewody musiałeś polutować / połączyć aby to zadzialało. Może komuś kiedyś się przyda.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 17:56   #3906
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
Miałem dwie wiązki. Jedna pochodziła od auta wyposażonego w Blaupunkta travelpilota EX i oryginalny zestaw głośnomówiący i voice control. Druga wiązka była tylko do Denso. Przeszczepiłem wtyczkę od Denso do tej wiązki BT. Analogicznie zrobiłem to do tego jak szły kable. Czyli poprostu po kolorach kabli trzeba było polutować i pomostkować.
Stary 23-04-2014, 18:31   #3907
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Najłatwiejsze, łopatologiczne działanie. Co tutaj opisywać.... a jaka satysfakcja z samodzielnego sukcesu, bezcenne! W końcu jest juz druga wiązka na forum zdolna obłsużyć "wszystko" co fabryczne: DENSO, BT/VC, zmieniarka, RSE, DVD, kopyto....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 18:36   #3908
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
Heheh dokładnie.
Stary 08-05-2014, 20:06   #3909
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Domyślnie
Witajcie . Czy problem z brakiem RDS moze byc spowodowany skorodowana stopka anteny FM? GPS dawno padl wiec pod navi podlaczylem inna antenke.. Radio odbiera czysto, aczkolwiek w garazu sygnal mocno slabnie.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez pike ; 08-05-2014 o 20:10
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 15:51   #3910
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
Często ta stopka anteniwa śniedzieje bo dostaje się tam woda. Uważam że może to być przyczyną zakłóceń. A powiedz czy nie masz czasem zamontowanych swiateł dziennych LED?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
