Stary 25-03-2017, 08:32   #3921
barakuda1964
Imię: Bary
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam dołożyłem moduł i mikrofon Bluetooth działa ale na wyswietlaczu convers+ nie pojawiła się funkcja telefon. Czy wie ktoś dla czego ?
barakuda1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 08:34   #3922
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zrobić zmianę konfiguracji auta. W Katowicach masz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,napisz do niego na PW.
Stary 25-03-2017, 15:50   #3923
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Panowie a powiedzcie mam mondeo 2008r gdybym spolszczyl nawigacje nx i zapodal modul bt/vc odnowszego forda z koncowka 212to bedzie dzialalo usb i voice po polsku?bo wyczytalem ze tenowsze moduly domyslnie ustawiaja jezyk taki jak w navi.
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 16:14   #3924
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał FAFEK29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie działało.
Stary 25-03-2017, 21:19   #3925
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Ja już po montażu i aktywacji modułu BT/VC/USB w języku polskim ;-)
Zastanawiałem się nad kupnem i montażem radia made in China, ale zostałem przekonany że dużo taniej wyniesie mnie montaż fabrycznego sprzętu.
Jestem BARDZO zadowolony!
WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA lsulima!!!
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 20:14   #3926
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
witam. koledzy napiszcie lub podajcie linka w jaki sposób moge przerobić pajączka. szukałem ale znalazłem tylko jakis ruski schemat którego nie rozumię. proszę o jakiś opis
Bump: mam nawigacje nx zmieniłem moduł bt na taki z usb. i niema dzwięku z tel. pajączka mam 8 pin czyli mono. i trzeba go rzerobić
Stary 27-03-2017, 20:57   #3927
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz przerobić instalację z mono na stereo a nie pajączka !!
Stary 27-03-2017, 21:43   #3928
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
No moze zle sie wyrazilem. Jak mam to zr
obic?
Stary 28-03-2017, 06:57   #3929
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Doinstalowanie modułu BT/VC
Zawsze można nabyć wiązkę z pajączkiem lub sam pajączek ale schemat jest gdzieś w temacie. Zobacz ofertę: Kabel "leniuch" BT/VC do Forda S-Max
Zobacz ofertę: Wiązka "pajączek" do Ford S-Max/ Mondeo
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 10:32   #3930
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak mam to zr
obic?
Tu masz opisane
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
