Stary 29-04-2017, 14:18   #3931
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
To pewnie taki sprytny sposób żeby nie wyłączyć silnika w czasie wypalania dpf'a
A to nawet nie wiedziałem że tak można gasić samochód z przycisku po zadziałaniu ASS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 29-04-2017, 21:42   #3932
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Nie tylko można ale nawet należy - w ten sposób unika się wyłączenia silnika przy wypalaniu dpf. Trzeba tylko pamiętać aby ni eodpiac pasów lub nie otworzyć drzwi bo ASS się zdeaktywje.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 10:57   #3933
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Ma czasem ktos taki problem przy ruszaniu pod góre z asystentem, że jest straszny pisk i "zgrzytanie" z okolicy tarcz? Tak jakby zawzięcie trzymały chociaż już wciskam gaz - zdarzyło mi się to okazjonalnie, bez znaczenia jak duży kąt nachylenia. Hałas dosyć głośny i nieprzyjemny bo się ludzie oglądali.
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 10:56   #3934
MarkyMark
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Witam Kolegów po Majówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do wszystkich szczęśliwych posiadaczy Mondeo z silnikiem EB (w szczególności 1,5). Czy silnik bierze wam olej i jeśli tak to ile?
U mnie (silnik 1,5) do pierwszego przeglądu, jakby nic nie brał (lub prawie nic). Teraz mam 33000, czyli trzynaście tysięcy od wymiany i miarka jest poniżej połowy, a zalany był zdaje się do max.
Normalne?
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 11:33   #3935
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Może masz niedokręcony filtr oleju? To się zdarzało u niektórych.
Stary 04-05-2017, 12:13   #3936
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Mam EB 1.5 i nic mi nie bierze. Wydaje mi się jednak że ASO nie leje max tylko tak właśnie w okolicy połowy miarki na bagnecie.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 12:14   #3937
Bobini
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 20
Napisał MarkyMark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalne?
U mnie podobnie. W ASO stwierdzili, że po prostu trzeba dolewać. Z dugiej strony i tak wymieniam olej na tyle często, że o ile nie będzie żadnej awarii to nie wpłynie to na działanie.
Bobini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 14:21   #3938
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
u mnie zalewają 3/4 oszczędzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 14:57   #3939
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie zalewają 3/4
i tak powinien być zalany olej, mniej więcej 3/4 pomiedzy min a max.
Stary 04-05-2017, 15:51   #3940
Bobini
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Napisał artczy1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ubywanie płynu chłodniczego - czy jest kontrolka do tego? - dziś widziałem w Mondeo że płyn był na dnie zbiorniczka - był równy z poziomem rurki na dole (na oko jakieś 1,5l dolewki żeby osiągnąć poziom lekko pow. min.) - dziwi mnie że żadna kontrolka nie świeciła się - czy nie ma takowej?
Jak to jest, wyczytałem że u kogoś przyczyną była pompa wodna
Napisał pablo35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie teź ubywało. Źadnych widocznych wycieków. Od kiedy zalałem płynem o większym stężeniu - nie ubywa.
jakiego stężenia użyłeś? jaka proporcja?
Czujnika niskiego poziomu płynu chyba nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... przynajmniej w instrukcji nie znalazłem.
Chyba gdzieś wspominałem, że u mnie też ubywało płynu. Sytuacja rozwinęła się następująco: we wrześniu została mi wymieniona chłodnica klimatyzacji (znaleźli w ASO jakieś mikropęknięcie). Wszystko było ok do marca, kiedy przyjechałem na przegląd. Znowu płyn był na dnie zbiorniczka - został dolany do maksimum. Jako, że umówiony byłem na wymianę opon cztery dni później, od razu zaznaczyłem, żeby skontrolowano mi poziom płynu. Okazało się, że płyn był na minimum. Wobec tego - szybka akcja, silnik został sprawdzony i okazało się, że jest uszkodzony z powodu przegrzania. W związku z tym, został zamówiony i zamontowany nowy silnik.
Całe szczęście, że wszystko w ramach gwarancji. Zatem - nie lekceważcie znikającego płynu!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
