#3941 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po pierwsze zmniejsz zdjęcia bo forum się rozjechało.
Moduł z USB pasujący do Ciebie 8M5T-19G112-XX (XX dowolne litery) Nic nie będziesz musiał przerabiać elektrycznie jedynie zmiana konfiguracji. Wtyczka jest od wyłącznika poduszki pasażera-nie ma wyłącznika jest wolna wtyczka.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#3942 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: GALAXY, Mondeo
Silnik: 2.0 Bocian
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 28
A czy jest jakaś różnica od którego auta kupię bo widziałem dużo z Fiesty i Focusa
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka |
#3943 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3944 | ||
![]() Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Już wiem że moduł 8M5T-19G-488-AM to tylko angielski. A czy do C-MAXA z 2010 FL podejdzie jakiś moduł który gada po polsku?? (RADIO 6000CD) Ostatnio edytowane przez cima ; 03-04-2017 o 20:55 |
#3945 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
To i ja muszę poprosić o pomoc bo auto rozgrzebane i trzeba to polatać.
zakupiłem moduł 8M*488 bez usb i mikrofon, co ciekawe do mikrofonu miałem już wtyczkę gotową, wiec mikro wpięte ale nie wiem gdzie ten kabel jest poprowadzony (pewnie idzie w słupku) musi być połączony z jakąś wiązką. nie mam żadnych pajączków ani kotek. Mam zakupioną kostkę 54 pin do modułu poprzedłuzałem sobie kable wpiąłem je szybkozłączkami do wiązki radia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]i nic. Dalej muted. Jakieś pomysły od czego zacząć? Bo rozumiem ze pajączek jest do mikrofonu, to później na razie chociaż by radio widziało moduł. |
#3946 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Skoro masz kabel do mikrofonu, to wydaje mi się że powinna być wiązka do BT/VC.
Wyciągnij schowek i dobrze poszukaj. Ja nie miałem wiązki więc ją dorobiłem i podłączyłem wg schematu i działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3947 |
![]() Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Panowie pomozcie. Po zmianie modulu bt/vc na taki z usb mam problem z przenoszacymi zakluceniami z silnika. Przewody ktore lutowalem zgodnie ze schematem. Kabel zmienilem na ekranowany. Zaklucenia wystepuja na usb i przy rozmowie przez tel. . Na zapalonym aucie? Co moze byc nie tak?
#3948 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wstaw filtr i będzie po kłopocie. Jaki filtr znajdziesz w tym wątku, podpowiem tylko, że są sprawdzone filtry firmy Hollywood.
#3949 |
![]() Imię: artek
Postów: 72
ale czy to normalne że trzeba montować taki filtr? tyle ludzi na forum zmieniało moduł bt/vc i mało kto pisał o zakióceniach
#3950 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ile razy robiłem przeróbkę instalacji w mondeo mk4/smax tyle razy musiałem zastosować filtr,być może dlatego,że za każdym razem podłączałem także gniazdo AUX.Przewód ekranowany,średnica zachowana a piszczenie/przydźwięki były.
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
