Stary 13-04-2017, 20:32   #3951
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam. Do swojego MK2 (radio 6000cd - zielone, kwadratowe) dokupiłem okazyjnie BT 6M2T19K350AF. W związku z tym mam pytanie: czy można podłączyć go wedle schematu kolegi Cima (parę postów wyżej)? Wiązki nie posiadam. Jest tylko wtyczka do modułu z uciętymi kablami. Dziękuję za odpowiedź!
A tak przy okazji, czy ma ktoś może na zbyciu mikrofon ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 20:34   #3952
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Nie schemach o ktorym piszesz jest stereo do modulow 8m5t* ty potrzebujesz schemat mono jest "podobny" i jest w tym temacie. Szukal bym w okolicy 50 strony.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 23:58   #3953
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Napisał d3bian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź. Znalazłem coś takiego, na stronie 54: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam nadzieję, że o ten schemacik Ci chodziło. Czekam na moduł i po świętach biorę się do roboty!
Stary 14-04-2017, 09:32   #3954
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
jak robić to robić na stereo.. a skoro już ma moduł, to pomiedzy nim a radiem poradzi sobie
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2017, 15:03   #3955
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Witam ponownie. Podłączyłem moduł zgodnie ze schematem i nie do końca to działa. W menu radia nie pokazuje się możliwość włączenia, a po naciśnięciu w słuchawkę pokazuje się unavailable (wcześniej było mute). Połączenie pod mono wykonałem prawidłowo (tak mi się wydaje) - jak na schemacie. Czy komuś się coś takiego zdarzyło?
Mam radio nr 3 z tego wątku-> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez seba3dor ; 29-04-2017 o 15:08
Stary 03-05-2017, 11:19   #3956
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Przeanalizowałem jeszcze raz połączenie i wszystko jest zgodnie ze schematem. Odłączałem akumulator na kilka minut i dalej to samo. Czy możliwe jest sprawdzenie, czy moduł w ogóle działa? W menu radia (adv menu nie pokazuje się opcja bluetooth, naciśnięcie na przycisk voice i nic się nie dzieje). Po naciśnięciu na słuchawkę w radiu pokazuje się Unavailable (przy naciśnięciu 1 nic się nie dzieje, przyciski 2-6 wyświetla się not found).
Aha, nie mam jeszcze mikrofonu podłączonego - będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2017, 14:13   #3957
qnex
Zarejestrowany: 27-02-2013
Silnik: 1.8 tdci
Hej, witajcie.
Niedawno doinstalowałem sobie moduł bluetooth do Forda Focusa mkII 2008 przy pomocy wiązki Komorowskich. Radio to 6000CD z obsługą MP3, a moduł BT ma symbol 8M5T19G488AN.
Zestaw funkcjonuje dobrze, problem polega na tym, że nie za każdym razem automatycznie łączy się z telefonem. Połączenie nawiązuje w około 75% przypadków, więc jest to dość uciążliwe zwłaszcza, że bez sprawdzenia ręcznego nie widać czy telefon się akurat połączył czy nie.
Czy problem jest znany i czy można temu jakoś zaradzić? Telefony z którymi próbowałem się łączyć to iPhone 5 i 6s - w obu przypakach jest tak samo i trudno zauważyć jakąkolwiek regułę.
Ostatnio edytowane przez qnex ; 05-05-2017 o 14:16
qnex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 17:03   #3958
bosem1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo TDCi
Silnik: 1,6
Domyślnie zestaw głośnomówiacy do mk 4
Prosze o pomoc w doborze modułu bt do mk 4 z 2011r.
Posiadam forda mondeo mk 4 2011r , radio 6000cd.
Chcę doinstalować moduł - zestaw głosnomówiący.
Jaki moduł mam dołozyc do tego modelu?
Modył serii 8m5t czy 7.....?
Czym róznią się te moduły?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
bosem1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 17:09   #3959
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
nie złośliwie, ale po ludzku.. sprawdz z jakimś samsungiem na androidzie. dopoki nie pobawiłem się w apkach to 100/100 połaczeń.
Bump: nie złośliwie, ale po ludzku.. sprawdz z jakimś samsungiem na androidzie. dopoki nie pobawiłem się w apkach to 100/100 połaczeń.
Stary 05-05-2017, 23:30   #3960
qnex
Silnik: 1.8 tdci
Nie posiadam telefonu z Androidem, żeby wypróbować, poza tym nawet jeśli będzie działać, to nie rozwiązuje to mojego problemu. Korzystałem z kilku zestawów głośnomówiących z iPhone'ami i nigdy nie miałem problemu z automatycznym łączeniem.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
