#3971 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK3 Sedan
Postów: 32
Ja nie uruchamiałem nawigacji bo nie mam modułu GPS a i tak najczęściej korzystam z navi w telefonie.
Na malinie niestety nie ma szans na odpalenie normalnego Windowsa. Jeśli stawiasz na GPS to można pójść po całości, i zrobić prawdziwy CarPc na jakimś terminalu lub płycie itx. Wrzucasz XP/W7 na to Centrafuse, dashcommand no i oczywiście AutoMapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak w tym wypadku koszty będą większe niż w przypadku raspberrypi i darmowego oprogramowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez misieqq ; 01-08-2014 o 21:40 |
#3972 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
To fakt, koszty....
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#3973 |
Postów: 32
Co do montażu maliny w aucie to są 2 niedogodności.
1. komputerek resetuje się podczas odpalania samochodu (spadek/zanik napięcia w gnieździe zapalniczki) - jeszcze się z tym nie uporałem. 2. na uruchomionym silniku występuje u mnie tzw. pętla masy po podłączeniu się do auxa. - zakupiłem separator pętli masy i jest ok. |
#3974 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Hmm.... Podłączyłeś się pod zapalniczkę - najłatwiej ale nie warto. Mam od dobrego człowieka konwerter z 12V na 5V a chyba tyle potrzebuje malina, mogę więc wbić się w pewniejsze źródło zasilania.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 01-08-2014 o 21:58 |
#3975 |
Postów: 32
Próbowałem nawet prosto pod akumulator się podpiąć i niestety brak efektów.
Może to być wina ładowarki usb. |
#3976 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#3977 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 10-08-2014
Silnik: 2.0 tdci 130km
Koledzy forumowicze, czytam i czytam i zdaje się że podłączenie wzmacniacza z sw jest możliwe tylko przez konwerter hi/lo, do czego w takim układzie są piny w denso (C519)
pin 4 SUB W + i pin 10 SUB W -. pytanko no.2 w moim mondziaku jest zestaw do jakiegoś starego phona, taki tam na kablu do umocowania tel, po zakupie np na allegro bt rx-1... podłączam tylko kostkę w miejsce starego zestawu i to wszystko? ewentualnie coś tam w menu trzeba przełączyć czy coś jeszcze trzeba zrobić? dzięki i pozdrawiam |
#3978 | ||
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (załącznik nr1) Moduł BT/VC to zupełnie inna bajka. Musisz mieć instalację w samochodzie pod niego, lub dorobić ją sam (sporo pracy, ale się da). Sprawdź, czy masz mikrofon obok miejsca na okulary przy oświetleniu wnętrza. Należy w tym celu wymontować schowek z lampką (łatwa/prosta robota). Cytat:
Pin 1 RSE L+ (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ Pin 2 RSE R+ (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ Pin 3 Mono 2 + DRUGI SYGNAŁ MONO Pin 4 Sub W + WYJŚCIE NA SUBWOOFER Pin 5 Aux 2 L (Glovebox Aux Socket L) SYGNAŁ DLA GNIAZDKA Z AUX W SCHOWKU Pin 6 Audio Gnd MASA SYGNAŁU AUDIO Pin 7 RSE L – (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ Pin 8 RSE R – (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ Pin 9 Mono 2 – MASA DRUGIEGO SYGNAŁU MONO Pin 10 Sub W – WYJŚCIE NA SUBWOOFER Pin 11 Aux 2 R (Glovebox Aux Socket R) MASA DLA GNIAZDKA Z AUX W SCHOWKU Pin 12 Mic. WEJŚCE MIKROFONU
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-08-2014 o 00:31 |
#3979 |
![]() Imię: Jakub
Connector C (C519)
Pin 1 RSE L+ (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ Pin 2 RSE R+ (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ Pin 3 Mono 2 + DRUGI SYGNAŁ MONO Pin 4 Sub W + WYJŚCIE NA SUBWOOFER Pin 5 Aux 2 L (Glovebox Aux Socket L) SYGNAŁ DLA GNIAZDKA Z AUX W SCHOWKU Pin 6 Audio Gnd MASA SYGNAŁU AUDIO Pin 7 RSE L – (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ Pin 8 RSE R – (Rear Seat Entertainment) WYJSCIE NA PANEL DLA PASAZERÓW Z TYŁ Pin 9 Mono 2 – MASA DRUGIEGO SYGNAŁU MONO Pin 10 Sub W – WYJŚCIE NA SUBWOOFER Pin 11 Aux 2 R (Glovebox Aux Socket R) MASA DLA GNIAZDKA Z AUX W SCHOWKU Pin 12 Mic. WEJŚCE MIKROFONU[/QUOTE] Dzięki Mariusz, podłącze pod piny w radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3980 |
Postów: 32
Podpinał się ktoś pod te piny 4 i 10 ? Działa to wyjście na wzmacniacz ?
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
