Stary 16-08-2014, 17:14   #3981
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Cześć, jakby ktoś potrzebował paru rzeczy do denso i mondeo. Może komuś się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 11:30   #3982
iszpakusi
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Focus C-max mkI
Silnik: 1,6
Jakie są najnowsze działające mapy polski po Polsku? Oraz czy przy najnowszej mapie wymagane jest update radia.
iszpakusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 12:23   #3983
Rafael888
Zarejestrowany: 08-09-2009
Silnik: TDCI 2.0
Odświeżę troszkę temat, żeby nie zakładać nowego. Kilka miesięcy kupiłem mondeo mk3 z radiem denso, po prawej stronie radia mam zamontowany oryginalny uchwyt do jakiegoś samsunga. Prawdopodobnie jest on przykręcony do radia. Związku że nie posiadam takiej komórki i blokuje mi on wkładanie jakikolwiek napoju do uchwytu, wysuwanego na dole, potrzebuję go usunąć. Kupiłem takie klucze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], z myślą że uda mi się wyjąć radio i odkręcić nieszczęsny uchwyt, ale (jak zawsze musi być jakieś ale, bo nic nie może być łatwe) część kluczy tzn. dwa, wsuwa się z kliknięciem i blokują się, a dwa wogóle (robię zgodnie z filmikiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), luźno latają. Podejrzewam że ktoś wyłamał tam jakoś te blokady albo moje klucze są coś nie teges . Macie jakieś rady w wyciąganiu tego radia albo jakieś zaufanego mechanika co da radę wyjąć (okolice Oleśnicy, ewentualnie Wrocław). A może w ASO we Wrocławiu sobie z tym poradzą? Będę wdzięczny za każde chęci.
Rafael888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 13:45   #3984
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
iszpakusi
Najnowsza mapa Polski do Denso pochodzi z 2010r. Update stanowczo nie jest wymagany.
Napisał Rafael888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie ASO, bo i po co. Podjedź do jakiegoś zakładu, który się zajmuje naprawą/montażem Car Audio. Na pewno sobie poradzą.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-08-2014 o 13:47
Stary 29-08-2014, 19:43   #3985
bobson3.0v6
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: mk3
Silnik: 3.0v6
witam panowie mam mondeo mk3 z 2005 roku z navi denso od poczatku jak kupilem nie czytala plyt korzystalem z auxa zeby posluchac muzyki ale chcial bym naprawic bo troche denerwujace zaczyna sie robic i o to moje pytanie czy ktos wymienial laser ???
i ewntualnie czy jest ktos kto w lublinie lub okolicach zajal by sie tym tematem ??
z gory dziekuje za jakies informacje. objawy sa takie wkaldam nawet orginalna plyte CD z muzyka slychac ze cos tam sie dziej po okolo 30 sekunach pokazuje sie na ekranie napis cd error i wysuwa sie plyta probowalem zestawu czyszczacego ale nie przynioslo to zadnych efektow .
bobson3.0v6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 23:21   #3986
kamil996
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: ST220
Silnik: Duratec 3.0 V6
Postów: 8
Cześć, mam problem z odbiorem radia w Denso, w świeżo kupionym ST220.
Otóż po włączeniu odbiera świetnie obojętnie jaką stacje około 5 sekund, potem traci zasieg i słychać szum... Po wyłączeniu i ponownym włączeniu cykl sie powtarza.
Zdarza sie czasem że pogra troche dluzej, ale i tak po chwili jest to samo.
Sprawdzałem bat i gwint był zaśniedziały, przeczyściłem + wd40 i dalej to samo.
Szukałem już coś na ten temat ale nie widze nic konkretnego.. Był tu poruszany ten problem? Jakieś rozwiązanie?
Help :/
Ostatnio edytowane przez kamil996 ; 01-09-2014 o 23:26
kamil996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 10:58   #3987
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 52
bobson3.0v6 poszukaj w necie KSS-720A lub KSS-721A (różnią się wykonaniem obudowy). Wymiana generalnie prosta- kilka śrubek i sprężynek w obudowie, laser na wtyku.
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 23:18   #3988
Zizzy
Avatar Zizzy
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Witacie,
Czy ktoś wie O CO KAMAN - jak nagle i z dnia na dzień nie chce się włączyć dotyk. ekran od Nav Denso (Focus mk2, 2007, hatchback), czytnik DVD w schowku nie działa=nie wysuwa się płyta. Bezpiecznik 108 - 7,5 sprawny; akumulator odłączyłem na ponad 30 min i nic; nawiewy i ich sterowanie działa, ale nic nie pojawia się na ekranie, muzyka nie gra, nic poza tym...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to może być lub co mam w aucie zrobić by to zweryfikowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę ogromnie wdzięczny za najmniejszą pomoc w temacie...
Zizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2014, 10:08   #3989
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Zizzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że działają nawiewy (sterowanie nimi) to inna bajka. Nie są one w żaden sposób zintegrowane z jednostką Denso w kwestii zasilania. Zaczął bym od wyjęcia jednostki wyświetlacza i sprawdzenia, czy dochodzi do niej +12V. Tak samo z napędem DVD (mózgiem całego zestawu).
Stary 07-09-2014, 20:03   #3990
bobson3.0v6
Model: mk3
Silnik: 3.0v6
dzieki and 2000 w tym tygodniu sie zajeme tym laserem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje ze to pomoze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
