Stary 16-03-2017, 19:04   #3981
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
czy byłby ktoś życzliwy, i sprawdził w poliftowym S-MAXie jakie jest oznaczenie czarnego pudełka przy klimatroniku NXowym?
proszę o kod produktu oraz kod modelu auta.
z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez mazzy ; 16-03-2017 o 19:20
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 19:43   #3982
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mazzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie pasuja do smax'a:
BM2T-18C612-FD,BM2T-18C612-FC,BM2T-18C612-FB,BM2T-18C612-FA
Stary 16-03-2017, 20:03   #3983
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
wracając do tematu mojego lasera, jestem w stanie dojść do niego bezpośrednio po otwarciu radia żeby wyczyścić ręcznie?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 20:05   #3984
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem ile jest rozbierania by dostać się do lasera.
Stary 16-03-2017, 20:39   #3985
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
dziękuję dobry człowieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 23:50   #3986
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już napisał jakie moduły pasują do Twojego S-maxa, a tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzedaje właśnie taki moduł. Pasuje on zarówno do Mondeo jak i S-maxa.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 01:24   #3987
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Niektórzy zmieniający Sony na NX zostawiali pod NX stary panel klimy po demontażu przedniej obudowy i wszystko działało. To co prawda nie jest może "eleganckie" załatwienie tematu, ale jak się komuś nie chce dalej bawić przy napotkanych problemach, to można i tak.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 10:17   #3988
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Powiedzcie. Bo w NX miałem miałem trzy wtyczki antenowe (czarna, biała i niebieska). Rozumiem, że niebieska to GPS, biała i czarna to antena radiowa. Zmieniając radio mógłbym wybrać teoretycznie tylko jedną z tych anten, ale ani czarna ani biała nie grają wystarczająco dobrze. Powiedzcie czy jakiś separator, wzmacniacz jest tutaj potrzebny?? Czy nasze anteny są aktywne, Mondeo mk4 polift??
Druga sprawa te NX to są Diversity czy nie??
Ostatnio edytowane przez kpietrek ; 17-03-2017 o 11:15
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 17:56   #3989
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
panowie nowość w sprawie mojego problemu z mapą.
rozebrałem dzisiaj mojego nx, doszedłem do napędu map, wyczyscilem patyczkiem do uszu i benzyna ekstrakcyjna laser i jest poprawa, bo widzi że wkładam płytę, czy starszą czy nowszą to pyta czy zaktualizować. wczytuje się chwilę mapa i mogę wyznaczyć cel, natomiast pokazuje mi się jedynie mapa trasy, nic poza tym.
aktualizacji nadal nie chce mi czytać, aczkolwiek podejrzewam że to nie umiejętne nagranie, bo nie robiłem tego przez program nero etc. czy płyta dvd rw też może być do aktualizacji?
Ostatnio edytowane przez qrczakos ; 17-03-2017 o 17:58
Stary 17-03-2017, 18:29   #3990
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wątpię był NX czytał DVD RW.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
