26-02-2018, 12:09 | #31 | |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Odp: Dysze spryskiwaczy przedlift a polift
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka |
26-02-2018, 13:06 | #32 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Z racji że się nudziłem to rozbebeszyłem jakaś grzałkę od fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że słowa tu juz zbędne gdzie ciąć. Dodam tylko że grzałka siedzi ciasno więc trzeba delikatnie podważyć. Do nowej dyszy trzeba ja wcisnąć mocno z czuciem do końca uważając na kabelki żeby się nie przełamały. Myślałem najpierw żeby je troszkę żywica podlać, żeby się przykleiły do plastiku ale nie miałem pod ręką żywicy i na wcisk zostały ale jest ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 26-02-2018 o 13:09 |
26-02-2018, 16:31 | #33 | |
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
02-03-2018, 11:53 | #34 |
Postów: 1,295
Nie ma sprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robota prosta zajmująca 10-15 minut a oszczędności sporo patrzac że podgrzewane koło stówy a bez 30. A jak z chin to jeszcze taniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodać mogę że jak zamawiałem u chińczyka to kilka par. Jedna pare przerobiłem. W dyszy jest taka "kostka" która odpowiada za wylot i kierunek płynu. Ja znalazłem spryski od jakiegoś citroena (chyba c4) i wymieniłem te kosteczki. Tu robota już gorsza ale teraz jedna dysza pryska mi na prawie cała szerokość szyby, te dysze od citroena pryskają jak "wachlarz" bo te mgłowe forda czy ori czy nie to tak sobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-03-2018, 13:37 | #35 |
Zarejestrowany: 29-03-2017
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 36
Nie co zmieniając temat, ja po zmianie na dysze mgłowe po jakimś czasie zauważyłem, że lewa dysza pracuje okej, ale z prawej (na pasażera) leci jednolity strumień płynu.
Jeszcze się nie przyglądałem, i nie wiem czy się nie zabrudziło gdzieś*i przyblokowało, czy uszkodziła się jakaś dysza czy może za silny strumień płynu jest? Ktoś z Was zmieniających na mgłowe zauważyli podobne zachowanie? |
02-03-2018, 14:55 | #36 |
Postów: 1,295
Za silny strumień to raczej nie bo im silniejszy tym lepszy rozbryzg. Ja bym powiedział ze odwrotnie. Może dysza przytkana? Ja u siebie mam założony trójnik z zaworkiem zwrotnym bo mi się ten ori trójnik rozleciał jak dłubałem. Możesz spróbować zamienić dysze jak masz checiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i będziesz widział czy dysza czy gdzie indziej szukac przyczyny
03-03-2018, 09:11 | #37 |
Postów: 36
W sumie, masz rację. Zamienię miejscami i będę szukał dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki.
07-03-2018, 09:29 | #38 |
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Wymieniłem zwykłe dysze na mgłowe Forda i powiem szczerze, że jestem bardzo zawiedziony ich działaniem. Pryskają słabo i do tego za nisko, tusz nad wycieraczki. Miałem kiedyś golfa lV, tam to były spryskiwacze, całą szyba była moczona mgiełką. Macie jakieś inne patenty na to?
07-03-2018, 10:32 | #39 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Mam podobne odczucia jak kolega powyżej. Tez założył em mglowe i byłem zawiedziony. Wrocilem do zwykłych. Kiedyś w sluzbowej Fabii to były spryskiwacze, ale tam były umieszczone na podszybiu a nie na masce i tam naprawdę robiły fajna mgielke na calej szybie.
07-03-2018, 18:11 | #40 |
Postów: 1,295
Jak macie pod ręka to można spróbować czy przypasują od e46 lub e60, e87... U mnie jeszcze sie taka maska nie trafiła więc nie miałem jak sprawdzić. Od e46 po lifcie a z e 60 chyba przed. Generalnie podobne do tych z fordów więc tylko ktoś kto może sprawdzić.
Ja u siebie wymieniałem środki - te kosteczki z dyszą z citroena albo peugeota. Generalnie lepiej psikają niż fordowskie ale to jest hardcor z wymianą tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Testowałem spryskiwacze z volvo s60 mgłowe i fajnie psikały tylko otwory w masce za duże w fordzie. Dysze od polo chyba do 2001r albo skody fabi testowałem tez i tez sa ok tylko ledwo przykrywają otwory w masce. Mam jeszcze ochote sprawdzić dysze od octavii II Ostatnio edytowane przez peteypee ; 07-03-2018 o 18:16 |
