Stary 11-12-2009, 07:16   #31
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: Ile powinien palić ropy
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym 90% Shell...glownie bo jest najtanszy.
Problem w tym,że mnie najtaniej właśnie wychodzi tesco zwłaszcza jak robię zakupy w markecie na więcej niż 50L to dostaje 5p zniżki na litrze.
Ale kit z kasą, przed wyjazdem do Polski zatankuję na lepszej stacji i porównam sobie.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 08:53   #32
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja jade prawie na pusto i zatankuje w Belgii, bo z ostatnich wyliczen ropa jest za 85p.
Stary 11-12-2009, 22:51   #33
remigiusz
Zarejestrowany: 30-06-2006
Silnik: TDCI
Postów: 19
zrobiłem taki test
nalałem do odbicia a potem dolałem jeszcze ok 1,5 aż pojawiło się paliwo
przejechałem 400 km w trasie
zatankowałem jak wcześniej
przeliczyłem i wyszło 4,4 l. / 100 km w trasie
taki sam test po mieście, droga do pracy, dużo świateł, skrzyżowań
6,6 l. / 100 km
silnik 1.6 tdci, 90 kM
pozdrawiam
remigiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 09:57   #34
sebapl01
Avatar sebapl01
Postów: 329
Napisał remigiusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle to pewnie by mi spalił przy jeździe z prędkością nie wyższą niż 85 km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 90km/h było już 4.6-4.8l.
Stary 12-12-2009, 12:49   #35
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Napisał sebapl01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eee tam, mi się udało zejść poniżej 4 (po zaokrągleniu wyszło 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) nie przekraczając 100. 100-120 z częstym wyprzedzaniem pochłonęło 5,2l/100km.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 19:23   #36
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
jak wy to kurde robicie????? ile bym sie nie staral, to 5,9 najmniej i mniej nie chce.... :-(
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 19:56   #37
sebapl01
Avatar sebapl01
Postów: 329
Napisał Qvadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dużo zależy od stylu jazdy, stanu technicznego pojazdu, stosowanego paliwa, jakości materiałów eksploatacyjnych(np. oleju), warunków drogowych i pogodowych, ukształtowania terenu i długo by tu jeszcze wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zsumujesz to wszystko,to różnica w spalaniu poszczególnych pojazdów może być parę literków!
Stary 12-12-2009, 20:14   #38
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na początek spróbuj lżejsze buty, jeżeli chcesz to wciskaj gaz dużo mniej, przy stałej prędkości nie ruszaj nim zbyt mocno i kręć go 1200-2000 jeżeli możesz to zobaczysz różnicę.
Stary 13-12-2009, 09:18   #39
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
no to chyba szybciej będzie, jak się pogodzę z obecnym spalaniem, bo przy 2000 to on ma 90km/h...
wychodzi na to, że foka będzie oszczędna, jak będę wzorowym (przepisowym) kierwocą, któremu nigdzie się nie spieszy...
Stary 13-12-2009, 10:16   #40
sebapl01
Avatar sebapl01
Postów: 329
Musisz się zarazić angielskim "flegmatyzmem" wtedy będziesz jeździł wolniej i oszczędniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
