#31 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
![]() Cytat:
Może Bywalcy podpowiedzą ? pzdr Nix |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,687
Forscan. Ilona klucza i BCM system reset
#33 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
#34 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 18
Witam kolegów.
Pytanie moje jest takie czy trzeba włączyć światła do procedury resetu BMS.
podłoga jednego człowieka jest sufitem innego |
#35 |
Model: Mk4
Postów: 1,687
W wątku nr 5 masz przecież wszystko opisane.
#36 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 22
Nie trzeba włączać świateł.
#37 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Czyli przed FL nic nie można zresetować po wymianie aku ?
#38 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4/2.0EB/Hybrid
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 244
Czwarta strona a widzę że kolega wciąż nie widzi wzmianki że ta operacja dostępna tylko w poliftach...
#39 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
![]() Cytat:
wiem że tem trochę stary ale może się komu przyda Opis Note: Only reset the sensor if the battery was replaced. Vehicles without rear fog light key: Perform steps 1-3 within 10 seconds 1. Ignition ON, Engine OFF 2. Activate the headlight flasher 5 times. 3. Fully depress the brake pedal 3 times. 4. If the battery charge indicator lamp in the instrument cluster flashes 3 times in 15 seconds, then the reset was successful. Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 11-08-2019 o 11:32 |
#40 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 10
Czy może mi ktoś przetłumaczyć punkt 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzięki
