23-05-2013, 07:48 | #31 |
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.0 KAT
Rocznik: 1997
Postów: 37
Odp: Po zamknięciu drzwi nie błyska dioda w drzwiach
Witam.Ja mam taki problem a mianowicie:
Dioda w drzwiach zapala się i szyby same zamykają się po zamknięciu auta kluczem przez zamek w klapie bagażnika, w drzwiach kierowcy i pasażera nie świeci tylko zamyka z pilota nie fabrycznego centralnego też nic. (naprawa zamków mnie czeka) Więc co i jak jest do zrobienie jeśli byłby ktoś tak uprzejmy i mi podpowiedział.Dziękuję. |
26-06-2013, 13:14 | #32 |
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3 B+LPG
Postów: 11
U mnie również ktoś zaszalał z elektryką.
Wszystko zaczęło się po zamontowaniu "fordowskiego" radia. Przed montażem radia wszystko dzialało tzn.: - oświetlenie wewnętrzne samochodou zapalało się po wyjęciu kluczyka - mrugała lampka w drzwiach po zamknięciu auta z pilota + lampka na konsoli - długie mrygnięcie kierunkowskazów po zamknięciu auta Po montażu radia: - oświetlenie wnętrza pojazdu uruchamia się po otwarciu drzwi - brak lampki w drzwiach, tylko i wylącznie lampka na konsoli - szybkie mrugnięcie kierunkowskazów po zamknięciu auta Radio mam niestety dziwnie podpięte i ma problem z pamięcią, tzn. przed wyjęciem kluczyka muszą wcisnąć przycisk OFF, jeżeli tego nie zrobię to będzie glośny "strzał" w głośnikach, radio ponownie woła o PIN a na dodatek wracają wszystkie pierwotne funcje jak lampka w drzwiach czy oświetlenie wnętrza. Większych problemow z tym nie ma, jednak dla wygody muszę się wybrać do elektryka żeby zerknął. |
27-08-2013, 11:39 | #33 |
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: VW Sharan
Rocznik: 1996
U mnie problem jest następujący: Przy zamykaniu z pilota klamki się zamykają ale dioda nie miga (po zamknięciu z kluczyka miga). Dziś odkryłem to, że jak zamknę kluczykiem to z pilota już się nie da otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Centralka jest zamontowana pod fotelem przy module komfortu. Ma ktoś jakiś pomysł? Może ktoś kto montował centralkę źle się wpiął? Przypomnę że otwieranie i zamykanie z pilota działa. Po zamknięciu się od środka klamką wszystkie klamki zamykają się ale dioda nie miga. Przy zamykaniu z pilota nie domyka też szyb mimo że dokładany sterownik podaje +12V przez 20 sekund (przy zamykaniu kluczykiem domyka) Ostatnio edytowane przez gremis ; 28-08-2013 o 10:37 |
28-08-2013, 14:06 | #34 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
masz zle podpiety sterownik domykania szyb powinien byc wpiety wlasnie w ten kabel ktory po przekreceniu kluczyka zamyka auto jest to 3 pinowa wtyczka wpinana w zamek w drziach kierowcy. Jesli zamykasz sie od srodka klamka dioda nie bedzie ci mrygala tak samo jakbys zamknal auto z klucza z otwarta szyba i przekrecisz kluczyk w stacyjce to odryglowuje ci zamki i dioda nie mryga. przepnij centralke ta dokladana albo pociagnij kable wlasnie do tej 3-pinowej wtyczki nie pamietam jakie tam kolory kabli byly zerkne w papiery to ci napisze bo gdzies to mam pisalem wszystko jak robilem przy tym
28-08-2013, 17:18 | #35 |
Model: VW Sharan
Rocznik: 1996
Wielkie dzięki. Jutro sprawdzę. Jak by to nie był kłopot to napisz pod jakie kolory kabelków się wpiąłeś. No chyba że sam wcześniej dojdę to napiszę.
U mnie błędnie była wpięta centralka - siedziała pod fotelem przy module komfortu i do niego była wpięta. |
29-08-2013, 07:47 | #36 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
pod modul tez moze byc wpieta pod warunkiem podlaczenia pod dobry kabel z tego co pamietam to sa 3 kable ktore odpowiadaja osobno za zamykanie drzwi kierowcy i wlezu paliwa drzwi pasazera i reszty drzwi najlepiej wlasnie pod ten kabel z wtyczki 3-pinowej idacej od zamka
30-08-2013, 12:27 | #37 |
Model: VW Sharan
Rocznik: 1996
Problem załatwiony dzięki pomocy elvis52. Poprzedni właściciel źle zamontował sterownik. Przepiąłem się w wiązkę idącą od drzwi. U mnie kable: zielony i szary. Domykanie szyb też działa elegancko. Elvis jest wielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-08-2013, 20:27 | #38 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
ee tam wielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu sam musialem dojsc do tego wszystkiego bo koledzy to wymyslali rozne powody ktore nie byly trafne a po sprawdzeniu wszystkiego co bylo mozliwe zostal mi tylko modul i moj podpialem do auta kolegi okazalo sie ze trafiony jest no i po wymianie tez od kolegi z forum wzialem musialem kombinowac z kablami co jest nie tak a potemn sterownik centrala na pilota i tak to wszystko ogarnalem
