#31 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
Dokładałem dzienne do focusa ...a tam było prosto bo tylko przekaźnik i bezpiecznik załatwiał mi sprawę
Dokładam też do fiesty a tu wciąż mi brak rozpiski wtyczek w GEM bo nie wiem gdzie masę podłączyć która steruje dziennymi Dokładnie ma to być wtyczka C4 8-my pin |
#32 | ||
![]() Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
![]() Cytat:
Po aktywacji tych pożądanych przez wszystkich światełek w przypadku wybrakowanego osprzętu, przekaźniki wiązki itp pojawia się magiczny komunikat Cytat:
A odnośnie C4-8... hmm.. pochwalić się, czy się nie pochwalić? |
#33 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,332
Tu masz rację ... na schematach widnieje jako BCM . A ja używam terminologii z focusa gdzie był GEM (general electric module) . Na złość padła mi płyta główna w lapku gdzie miałem opisane schematy i czekam na przesyłkę z Azji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem że C4= "D" ale olerka nie mam opisanych wtyczek i mogę jedynie kombinować po kablach i kolorach
Nie miałem instalacji ni przekaźnika i nie miałem też komunikatu jak powyżej . Teraz mam wszystko oprócz tej masy sterującej i dalej nie ma komunikatu o jakichś nieprawidłowościach. Dopiero jak wszystko będzie książkowo to pomyślę co dalej ... |
#34 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,332
Znalazłem .... Niebieska wtyczka to jest właśnie C4 ..... Zostaje mi teraz problem czujnika zmierzchu bo na 8 mym pinie nie mam masy i muszę zamknąć obwód czujnika zmierzchu by takowa masa się pojawiła ...
#35 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
A masz te światła aktywowane? Zapewne dopiero po aktywacji i po przekreceniu zapłonu pojawia się tam masa, tylko która niebieska wtyczka, lewy dół czy prawa góra? Wg mnie prawa góra.
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,332
15jokasta
Aktywowane mam ... Masa niestety nie pojawia się ... logika mi podpowiada że steruje nią czujnik zmierzchu . Podając masę na krótko światła z mocą 70 % świecą mi w pozycji 0 i pozycyjnych a w mijania i auto świecą 100% mocy ,, czyli BCM powinien sterować wyłączenie masy w pozycyjnych i włączeniem jej w pozycji auto. Sygnał od czujnika zmierzchu w/g schematu idzie na pin 11 wtyczka C 7 (szara mała poniżej niebieskiej małej) więc od razu powiem że mała niebieska wtyczka ,, tak jak piszesz prawa góra to jest właśnie C4 Miał bym do ciebie prośbę byś zmierzył czy na tę małą szarą wtyczkę C7 pin 11 idzie masa czy prąd ??? |
#37 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Zmierze niedzielnym wieczorem albo w poniedziałek bo prędzej nie będę miał dostępu do mojego multimetra, a jakie masz ustawienia w module wprowadzone odnośnie świateł? bo jest tam kilka opcji żeby to wszystko skonfigurować. Ja muszę właśnie pociągnąć przewód z c4-8 na cewke przekaźnika. Tylko muszę gdzieś nabyć fragment wiązki żeby w c4 ładnie wmontowac nowy przewód za pomocą oryginalnego konektora bo nie lubię,, pahudractwa". Jak kilka dni temu sprawdzałem to po aktywacji (nie pamiętam jak mam to ustawione, bym musiał sprawdzić) tych świateł po zapłonie na c4-8 pojawia mi się masa. Tylko nie mam wyłącznika z funkcją auto. I zobaczę jeszcze to c7-11
Skąd masz schematy? Z rosyjskiego forum czy innego źródła? Czy z obydwu opcji? |
#38 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,332
Tak, schematy mam z forum rosyjskiego i gdzieś dawałem link na forum a jaką mam opcję w module ustawioną musiał bym sprawdzić bo z pamięci pisząc mogę być niedokładny . Przewód do C4-8 też jeszcze nie ma u mnie małej wsuwki ale mam trochę kabli z końcówkami do fiesty, focusa i escorta to coś chyba dobiorę.
Czytałem trochę o dokładaniu czujnika zmierzchu (choć nie do fiesty) i na czujnik powinno iść zasilanie i masa a wychodzi chyba tylko zasilanie w/g schematu na C7-11 (FROM AUTOLAMP/RAINSENSOR) brązowo żółty kabel |
#39 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
C7-11 sprawdziłem, nie pojawia się ani masa ani jakiekolwiek napięcie, też mam u siebie ten przewód. Zakładam bez patrzenia w schematy że kończy on się na wtyczce w lewym słupku. Nie mam też czujnika deszczu/zmierzchu ani włącznika świateł z funkcją auto. Lecz u mnie na c4-8 pojawia się masa po zapłonie. Aktywne masz te światła w IPC i BCM? obydwa moduły masz skonfigurowane tak samo?
#40 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
U mnie proces aktywacji/ instalacji świateł do jazdy dziennej zakończony sukcesem.
Tagi |
bezpiecznik , skrzynka bezpiecznikowa , światła mijania |
