01-07-2022, 06:17 | #31 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Odp: Wymiana akumulatora - Fotoporadnik
Prośba o zdajecia
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 |
04-07-2022, 19:40 | #32 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
U mnie siedzi 100ah i tez sie miesci .
Tylko trzeba przykręcić do tej bliższej dziury z gwintem |
13-07-2022, 17:13 | #33 |
Zarejestrowany: 12-06-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDci
Dziś przypisywałem nowy akumulator forscanem parametry mojego to 75Ah 730 A , a w forscanie były 70 lub 80 Ah i 700A ja przypisałem 80Ah. Morze lepiej przypisać mniejszy żeby go nie przeładowało . Pozdrawiam |
14-07-2022, 20:20 | #34 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
75Ah to masz na naklejce na akumulatorze
Faktycznie to może mieć 60Ah albo 80Ah, dlatego też ustawienie 70Ah będzie moim zdaniem lepiej trafione. |
15-07-2022, 23:01 | #35 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 487
foto poradnik ?
§23 |
29-06-2023, 10:59 | #36 |
Zarejestrowany: 19-12-2021
Silnik: 2,0TDCi 180km
Postów: 9
Po wymianie akumulatora z podtrzymaniem napięcia potrzebny restart BMS?
Jak w tytule wymieniłem oryginalny akumulator AGM 70AH 720A prod. Johnson Controls na nowy AGM 70Ah 760A prod. Bosch. Akumulator został wymieniony z podtrzymaniem napięcia bez pozostawienia auta bez zasilania. Była to wymiana zapobiegawcza ponieważ aku był prawdopodobnie od nowości w aucie i sporadycznie działał już start/stop a w zimie nie było grzania przedniej szyby. Po wymianie auto odpaliło normalnie bez żadnych błędów. Czy w takim przypadku trzeba restartować BMS oraz czy trzeba zmieniać producenta? |
29-06-2023, 11:02 | #37 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,634
Odp: Po wymianie akumulatora z podtrzymaniem napięcia potrzebny restart BMS?
Tak.
29-06-2023, 11:26 | #38 |
Postów: 9
Dzięki za odpowiedz. Właśnie byłem w aucie i zresetowałem BMS. Zadziałała procedura (5x długie św., i 3xhamulec) i kontrolka aku mignęła 3 razy. Tylko nie wiem co ze zmianą producenta i parametrów ponieważ nie posiadam FORScana
29-06-2023, 12:12 | #39 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,944
Pojemność nowego ta sama, nic już więcej nie trzeba zmieniać w Forscanie.
29-06-2023, 13:05 | #40 |
Postów: 9
Dobrze to słyszeć. A jak teraz sprawdzić po wymianie grzanie szyby przedniej przy obecnej temperaturze na zewnątrz?
