#31 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
![]() Cytat:
P1664 - FIP (Fuel Injection Pump) malfunction (possible air ingress in low pressure fuel side) - czyli: nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej (możliwość zapowietrzenia po stronie niskiego ciśnienia). Poczytaj np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ================================================== ============================================== Od początku ci pisałem: trzeba robić pompę, jej wypracowanie i brak wydajności to ponad 90% przypadków błędu P0251 i/lub P1211. Cytat:
Błąd P1664 to może być powietrze, a może być uszkodzona pompa skrzydełkowa niskiego ciśnienia (zasysa paliwo ze zbiornika). Moim zdaniem tracisz czas i pieniądze na niepotrzebne ruchy. Wiadomo, że szkoda wywalić ponad dwa tysiące na pompę, ale prawie na 100% wiadomo, że to pompa bruździ... Bez urazy - ja też chciałem być mądrzejszy od mądrych i postępowałem podobnie jak ty. Ale skończyło się jednak... regeneracją pompy. I jest ok. Teraz nawet jak mi wtryskiwacz przelewał tak, że paliwo strumieniem się lało - to silnik nie wchodził w tryb awaryjny. Bo pompa jest wydajna jak nowa...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-09-2013 o 08:45 |
#32 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Ford MK3(combi)
Postów: 32
no wlasnie wykluczam jak narazie pompe poniewaz poprzedni wlasciciel ja wymienil,nawet jak dzwonilem do niego teraz to caly czas tak twierdzi ze pompa po regeneracji.A mozna w jakis sposob sprawdzic ze to napewno pompa??i czy przez nia rechotaly by wtryski??jeszcze wymienie czujnik cisnienia paliwa moze akuratGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#33 |
![]() Imię: tomek
Postów: 32
Witam po przerwie.Moje mondeo żyje a sprezynke jak na razie widze tylko po przekreceniu kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie zaworkow na nowe delphi poniewaz byly trzy chinczyki auto przestalo rechotach i juz nie ma tej slynnej sprezyny przy przyspieszaniu.Tylko jedynie cos mam wrazenie ze duzo troszke pali.Wlalem mu 20L od zapalenia sie rezerwy i zobacze jak wyjdzie.Wiec wojtekjanus dokladnie wie co pisze i zna sie na TDCIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze postaram sie wymienic koncowki. |
#34 |
![]() Imię: tomek
Postów: 32
Powracam.Spalanie 9-10L na 100km.Szok!ale to bardziej po miescie.
Jak go w garazu odpalam lub wjezdzam do garazu to czut taki ostry gryzacy zapach. I co teraz moze mu dolegac?? |
#35 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Nie spala całego paliwa, które dostaje się do wydechu i tam smaży się w atmosferze ubogiej w tlen (widać wtedy jasnoniebieski, szklisty dym).
Przyczyną jest albo opóźniony wtrysk (w tdci raczej niemożliwe), albo lejące wtryskiwacze, ewentualnie zbyt duża dawka wtrysku. Jeżeli to zjawisko występuje po zimnym rozruchu w garażu - to jeszcze można założyć, że przyczyną jest zwiększona dawka rozruchowa. Jeżeli na nagrzanym silniku - to widziałbym przyczynę we wtryskiwaczach (końcówki rozpylaczy).
Zgredzik |
#36 |
![]() Imię: tomek
Postów: 32
No przy porannym odpaleniu jest lekki niebieskawy dymek.Wiec chyba jeszcze zainwestuje w rozpylacze.A czy przez niesprawny (przelewajacy zaworek) moze tez wiecej palic??
