22-11-2014, 16:50 | #31 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Galaxy MK 1
Silnik: 2.3 Pb + Lpg
Postów: 25
Odp: Wysoki poziom temperatury płynu chłodzącego
Dzisiaj udało się wyjąć czujnik, a raczej wykręcić. Na moje szczęście w 2.0 jest dość miejsca, żeby wykręcić czujnik (u mnie klucz 22) bez odkręcania cewek. Otwór z którego wylewał się płyn zatkałem szmatką. Teraz czekać aż do mnie dotrze i zobaczymy czy wszystko będzie OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-11-2014, 18:48 | #32 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Wskazaniem temp pewnie będzie OK ale nie rozwiąże to raczej problemu z wentylatorem.
Napiszę tak orientacyjnie przy jakim mniej więcej wskazaniu co się otwiera i załącza. 50* - nagrzewnica zaczyna mocniej dmuchać (wersja z klima-tronikiem ) ( manualna - nie wiem) Wskazówka na środku N - termostat zaczyna się otwierać temperatura około 87* Wskazówka między O a R - temperatura silnika około 92* - pełne otwarcie termostatu Wskazówka między R a M - temperatura około 104* załącza się wentylator. Wskazania są dość dokładne choć wiadomo czujnik czy wskaźnik mogą być w mniejszym lub większym stopniu niesprawne ale tak to mniej więcej powinno wyglądać. |
25-11-2014, 11:31 | #33 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK 1
Postów: 25
Czujnik wymieniony. O dziwo niby nie ma on wpływu na wentylator, ale jednak okazało się że ma, nie wiem jakim cudem. Wcześniej po nagrzaniu silnika nie chciał się załączyć, po wymianie czujnika przy tej samej temperaturze (103 stopnie, mierzone przez elektryka + diagnostyke live data) wentylator hula aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz kwestia odpowietrzenia układu, muszę to zrobić ręcznie czy jest samoodpowietrzenie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-11-2014, 22:35 | #34 | |
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Jak wszystko grzeje jak należy to pewnie już się odpowietrzył bo układ odpowietrza się w zasadzie niemal sam bez pomocy.
W razie czego to tutaj masz mniej więcej opisane jak to zrobić skopiowałem z innego tematu Cytat:
Ostatnio edytowane przez galo ; 25-11-2014 o 22:52 |
26-11-2014, 15:17 | #35 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK 1
Postów: 25
Dzięki wielkie. Wszystko działa cacy. Dziękuję serdecznie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
