Stary 21-04-2018, 06:43   #31
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,669
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał Ermac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No u mnie koło akumulatora faktycznie jest Skrzyneczka, ale w środku są tylko 2 przekaźniki. Nic więcej nie mogę tam znaleźć, żadnych bezpiecznikow a na dodatek nie ma opisu tych przekaźnikow.
Jak to nie ma? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 06:47   #32
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
To co jest na zdjęciu to bezpieczniki i przekaźniki za schowkiem pasażera. Bezpiecznik sprawdziłem i jest ok ale chodzi mi o to, czy w komorze silnika też są bezpieczniki. Z opisu w w/w linku wynika że jest jeden odpowiedzialny za klime i wentylator, ale nie wiem gdzie są ukryte.
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 16:30   #33
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
W niektórych modelach bezpieczniki są zaamocowane na klemie + albo 40A, albo 50A
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 16:44   #34
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
U mnie nie ma nic na klemach. W ogóle nie mogę znaleźć bezpieczników w komorze silnika.
Stary 21-04-2018, 19:01   #35
Errata
Postów: 162
Z klemy + musi iść przewód na te dwa przekażniki po drodze przez bezpiecznik. Leć po przewodach z klemy , jeśli idzie jeden gruby to musi mieć szynę zbiorczą z której się rozchodzi
Stary 21-04-2018, 20:05   #36
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,669
Nie na zdjęciu, tylko masz opis na dole tego co w silniku jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynka bepieczników jest tu:
Typ Pliku: jpg IMG_7688.jpg (47.8 KB, 138 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 21-04-2018 o 20:08
Stary 21-04-2018, 21:59   #37
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
No i u mnie w tej skrzynce właśnie są tylko 2 przekaźniki. Nic więcej.
Stary 22-04-2018, 19:06   #38
Errata
Postów: 162
Tak wyglądają bezpieczniki w komorze silnikowej.
Stary 23-04-2018, 07:37   #39
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Dzisiaj wlazłem pod auto. Zauważyłem że, przy prawym przednim kole urwane są przewody od wtyczki zamocowanej do rurki biegnącej w stronę chłodnicy. Czy to przez to nie działa klima?
Typ Pliku: jpg DSC_0079.jpg (91.4 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0080.jpg (92.5 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0081.jpg (91.3 KB, 64 wyświetleń)
Stary 23-04-2018, 09:35   #40
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,669
Tak czy inaczej napraw to, ale 4 żółte przewody w jednym? Aż dziwne. Skąd dokąd to biegnie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
