19-04-2023, 14:11 | #31 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,648
Odp: Czyszczenie wtryskiwaczy - diesel
Nie przeczę, że się sprawdza. Pytanie jedynie, jaki to ma wpływ na obecne nowoczesne jednostki diesla, z mocno wyśrubowanymi widełkami pracy?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
19-04-2023, 15:14 | #32 |
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Jeżeli poprawisz smarowanie wtrysków, następuje lepsze spalanie mieszanki, wydłuża się czas między wypaleniami DPF, silnik pracuje ciszej to nie widzę negatywnego skutku. I najważniejsze od 13 lat ani się nie zatarł, ani nie padł żaden wtrysk. I tak dla ciekawości nie mam seryjnej mocy i wszystko daje radę.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka |
23-04-2023, 22:12 | #33 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Z badań wychodzi że odrobinkę spada liczba cetanowa z olejem 2T. Ale różnice są marginalne i nie ma to wpływu na pracę silnika.
01-06-2023, 14:23 | #34 |
Zarejestrowany: 29-03-2023
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 tdci dw10f
Panowie kuga mk2, 2.0 tdci 150 PS.
Bledy: ===PCM DTC P228C:00-68=== Kod: P228C - Regulator A” ciśnienia paliwa przekroczył granice wartości kontrolnych — zbyt niskie ciśnienie Status (-6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). PCM DTC P0251:21-68=== Kod: P0251 - Obwód A regulacji dawki paliwa przez pompę wtryskową Dodatkowe symptomy usterki (:21): - Amplituda sygnału mniejsza niż minimum Chce mu zrobić kroplówke na liqy molly. Mam pompę przelotowa z IVECO mysle ze wytworzy odpowiednie ciśnienie. Ktoś już przerabiał temat? Dodam tylko ze samochód kilka razy zgasł przez ten błąd. Bump: Kolejne pytanie. Załozyem filtr paliwa Filtrona Filtron PE 816/9 (we wrzesniu) roznił sie troche od tego ktory wyjałem, ale pasował na zlacza itd. Mogło sie to przyczynić to awarii ukladu paliwa? |
01-06-2023, 15:07 | #35 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Radzę zapoznać się z tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Matych ; 01-06-2023 o 15:43 |
02-06-2023, 08:27 | #36 |
Model: Kuga mk2
W tym filmie który podesłałeś auto nie odpalało w ogóle. Przyczyna sprezyna w pompie. Nie widze związku.
Zrobiłem wczoraj ta kroplówkę. Póki co po przejechaniu 50 km objaw nie powrócił. Poranne odpalenie jakby lepsze, obroty zaraz po odpaleniu nie faluja (wczesniej tak było). Podsyłam film. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na pewno jeszcze zrobię próbę przelewową na wtryski |
02-06-2023, 09:42 | #37 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Ja robiłem coś podobnego ale w peugeocie, i że tam nie jest wymagane ciśnienie ze zbiornika to po prostu odpiąłem przewód paliwowy zasilający i powrotny i wsadziłem do puszki też liqui moly (500 ml). W moim przypadku sprawdziłem korekty na wtryskach przed i po, poprawiło sie na plus. Jak chcesz to dobij jedną puszkę do pełnego zbiornika.
