21-02-2013, 21:08 | #31 |
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
Sprawdź kostkę w stacyjce. Kostka jest podobna do pasatowskiej, a one czasem się kończą. Zakopcony styk rozruchu nie przekazuje napięcia do automatu rozrusznika, dla tego nie przygasają kontrolki i oświetlenie, a wszystko po włączeniu zapłonu działa poprawnie.
21-02-2013, 22:42 | #32 |
Zarejestrowany: 10-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 64
padł akumulator i tak nagle przestał działać styk :/ ?
immo po rozładowaniu akumulatora i podpięciu nowego powinien chyba hulać co ? |
21-02-2013, 23:36 | #33 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Z tego co wiem immo odcina dopływ paliwa m. in. dlatego żeby podczas pracy auta również mieć możliwość wyłączenia silnika.
Do sprawdzenia bezpieczniki (nie piszesz, czy sprawdzałeś) i sam rozrusznik. Wystarczy, że przepali się jeden drucik w rozruszniku albo puści lut (nie pamiętam dokładnie, o który chodzi) i rozrusznik będzie milczał. Jeszcze inna opcja to podłączenie do rozrusznika + bezpośrednio z akumulatora, jeżeli zakręci no to wiadomo, że jest sprawny =) |
22-02-2013, 12:44 | #34 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
do sprawdzenia wsuwka na elektromagnesie rozrusznika.... zobacz czy jest na niej napiecie na przekręceniu kluczyku i czy siedzi ona prawidłowo.
jak jest napięcie i milczy dalej, to automat rozrusznika wyzionął ducha, ewentualnie przewód prądowy upalony. |
22-02-2013, 13:41 | #35 |
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Tydzień temu w moim też zonk. Do odpalenia , a on nic. Po sprawdzeniu wyszedł rozrusznik. Szybkie zakupy (200pln) i słaby efekt. Po głębszej kontroli znalazłem zgnity kabel + tak 10 cm od oczka pod izolacją. Wymieniłem odrazu oba + i -. Efekt jest cacy.
24-02-2013, 17:56 | #36 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8zetec
Re: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
Witam ... Mam paskudny problem . W moim galaxie mialem problemy z odpalaniem , ktore zdarzaly sie sporadycznie i potrafil zgasnac w trakcie jazdy ( w kazdych warunkach , na kazdym biegu, na wysokich/niskich obrotach) i potem po przekreceniu kluczyka nie pojawiala sie kontrolka od silnika i nie odpalal... PO minucie ,a ost juz 15,20 min dopiero odpalal w momencie , kiedy po przekreceniu kluczyka wyskoczyla kontrolka ENGINE... Ost problem sie nasilil i gasl coraz czesciej... Teraz juz wogole kontrolka sie nie pojawia i silnik nie zapala... Probowalem go zaciagnac nic nie dalo , akumulator odlaczany na noc i nic nie dalo ... Mial ktos podobny problem ? Moze to kostka ? Przekaznik ? CZy komputer od immo ? Prosze o pomoc!
25-02-2013, 09:15 | #37 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
poszukaj analogicznych wątków, kilka takich problemów było niedawno omawianych - problem jest w zasilaniu i prawdopodobnie przekaźniku / jego podstawie.
08-04-2013, 12:45 | #38 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
U mnie było to samo elektryk polutował przekaźnik pod kierownicą i hula .Brak styku "zimne luty" |
08-04-2013, 16:40 | #39 | |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
jaki który to dokładnie przekaźnik? R? Trzeba ściągnąc chyba cały ten panel pod kierownica bo tam gdzie bezpieczniki to nie widać przekaźników?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
28-04-2013, 21:55 | #40 |
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Był Galaxy MK-3 jest Ford S-MAX
Miałem podobnie,winny był przekaźnik znajdujący się za panelem z bezpiecznikami
