Stary 10-12-2008, 19:46   #31
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Domyślnie Re: Serce Autka nie domaga :( Czyżby koniec silnika??
I prawidlowo moja postepuje podobnie,ostatnio zapala sie ostrzezenie o oblodzeniu(wyslala mnie zebym zmienil zarowke bo sie spalila) :fcp27
Tak wiec gratuluje wychowania :fcp29
Pozdrawiam.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 19:57   #32
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Napisał n owicjusz
Pozdrawiam.
Ty się śmiejesz? Facet od którego kupowałem samochód jak się spytałem co się świeci na desce (to był lipiec) to mi powiedział że to lampka od oblodzenia ale coś nie kontaktuje bo ostatnio się zapaliła. Wystarczyło wymienić żarówkę od stopów ..... :fcp26
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 17:28   #33
KAMIL1515
Zarejestrowany: 08-12-2008
Postów: 10
Witam Ponownie
Dzisiaj autko wróciło do życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) I naszcześnie obyło się bez poważniejszych uszkodzeń.
Kurcze trochę trzeba było się nasprawdzać ale nie zapłaciłem naszczęście ani grosza za robociznę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to od początku.
**Sprawdziłem ciśnienie oleju w silniku i okazało się że jest zamałe. Bodajże 1,8 atmosfery na zimnym Pompka na 100% dobra. Zamiast półsyntetyka zalałem mineralny olej i odziwo lampka zgasła i już się nie pali. Chyba ten półsyntetyk niepasował bo mój fordzik mam troszkę latek i przebiegu. Teraz jest 3 atmosfery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
**Wyczyściłem silniczek krokowy bo coś się chrzaniło na wolnych obrotach.
**Dlaczego kopcił ?? Chyba przez pogodę. Wymieniłem płyn chłodniczy, wlałem koncentratu i wszystko ok .
**A ten dziwny chałas w silniku? Kurcze niemogliśmy dojść do tego. Otworzyliśmy silnik. Aż wczoraj wieczorkiem po całym dniu grzebania trafiliśmy na popychacze hydrauliczne i to one tak stukały w silniku. Dzisiaj kupiłem 8 nowych i jutro można już zakładać.
Naszczęście silnik ani się nie zatar ani nie zagrzał itp.
Niektóre posty na tym forum naprawdę mnie przybijały a tu się okazało że nie zbankrutuje.
P.s Po podpięciu pod komputer wywala mi jeszcze jakiś błąd . Teraz niepamiętam jaki ale jutro go napiszę. Chodzi o taką część po prawej górnej stronie silnika . Jakby jakaś turbinka czy coś.
Pozdrawiam.
KAMIL1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 17:34   #34
sufler
Zarejestrowany: 16-12-2008
czesc mam problem z dogrzewnicą działa tylko mnie nie pokoi to ze sporadycznie bardzo kopci i w miejscu zamontowania nagrzewnicy czuc nie spalony on czy to jest normalne czy trzeba z tym cos zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sufler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 18:13   #35
januszrycho
Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 78
Nie ilosc oleju a jego cisnienie gasi Ci kontrolke .Swiecił Ci bo bylo w nim wiecej płynu jak oleju. Teraz wymieniłeś olej pojawiło sie cisnienie Wczesniej Ci koledzy pisali to szczegółowo ale widzę ze upierasz sie przy swojm. Mysle ze dni silnika masz policzone ale życzę powodzenia.Jak już chcesz sie uparcie uczyć jak Ci stanie odkręć miske olejową, zajrzyj na panewki i wał, zamiast gładzi będzie pilnik na wale. Sam mam twój rocznik silnik chodzi jak zegarek, myslę ze po remoncie i Twój bedzie tak chodził
januszrycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 18:30   #36
KAMIL1515
Postów: 10
Ja to doskonale wiem dlatego zmieżyłem Ciśnienie oleju na zimnym i na ciepłym silniku i było ono zamałe .Miałem poprostu zalany zły olej . Przebieg mam już dość spory i półsyntetyk był zły. Teraz z mineralnym jest ok . Ciśnienie ponad 3 atmosfery i lampka się nie pali. Teraz wymienię te popychacze i silnik już nie będzie stukał. Za jakiś tydzień sprawdzę znowu ciśnienie oleju i tak co tydzień przez miesiąc Jak nie będzie spadać to wszystko będzie ok
Ale tak jak pisałem to wina oleju że nie było ciśnienia. Naszczęście silnik się nie zacierał bo mimo palenia lampki było prawię 2 atmosfery. Silnik w środku jest wporządku nic tam się nie stało. Jutro jak te popychaczę wymienię to składam silnik i tak jak pisałem zobaczymy co i jak będzie po pomiarach ciśnienia oleju.
Niewiem czemu każdy chce pogrzebać ten silnik.
Stary 16-12-2008, 18:38   #37
januszrycho
Postów: 78
Tylko nie zapomnij że płyn nadal będzie sie dostawał do oleju. Rozbawiłeś mnie Tak trzymaj
Stary 16-12-2008, 18:49   #38
skbart
Avatar skbart
Rocznik: 1998
Postów: 222
Zawsze można wlać motor doktora, ciśnienie napewno wzrośnie :fcp27 :fcp26
Stary 16-12-2008, 19:15   #39
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Ciekawe jak ten eksperyment sie skończy :fcp20 bo wedle pierwszych postów motor nie ma prawa być w dobrym stanie.Czekam na wyniki.Pozdrawiam . :fcp29
Marcus
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 19:28   #40
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
ale zawodnik :fcp3 :fcp2
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
