#31 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
ok sprobuje wymienic plyn hamulcowy i odpowietrzyc.
a jest jakis sposob na wymiane oleju (bez wyciagania skrzyni) ? |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
#33 |
![]() Imię: Michał
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
chyba musze bo przy wymianie sprzegla wymieniono mi olej na jakis orlen 75w90
i z tego co mi gosc powiedzial to tyle ze ten olej bedzie dobry. Gdybym wtedy wiedzial ze jak juz wymieniac to tylko na orginal forda to bym wymienil na taki wlasnie a nie na jakis orlenowski. Teraz pytanie czy da sie wymienic olej bez wyciagania skrzyni ? |
#34 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Gdzie jest korek spustowy, to nie wiem, ale szukaj na spodzie skrzyni biegów, natomiast wlew jest widoczny na załączonej fotce. Jeżeli nie znajdziesz korka spustowego, to możesz odessać przez korek wlewowy. Korek wlewowy służy równocześnie do sprawdzania poziomu oleju, powinien on sięgać do krawędzi otworu (max 5 mm poniżej).
#35 |
![]() Imię: Michał
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
dzieki wielkie za foto
dzisiaj ford-esklep wyslal mi plyn hamulcowy super dot 4 i olej do manualnej skrzyni w sobote od samego rana jade do mechanika i bierzemy sie za najpierw wymiane plynu hamulcowego i odpowietrzanie, a potem wymiana oleju. Dodam tylko ze o dziwo dzisiaj 1 i 2 wchodzily bez zastrzezen. Z biegiem R nie mialem i nie mam problemow |
#36 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
![]() Cytat:
Ja mam ten sam problem z ciężką zmianą biegów. Odpowietrzenie i wymiana płynu nic nie pomogła. Kilkukrotne wciśnięcie sprzęgła też nie pomaga. I moim zdaniem to nie jest wina pompy sprzęgła. Sprzęgło nie "bierze" od samego dołu tylko tak gdzieś w połowie skoku pedału sprzęgła. Wydaje mi się, że przyczyną może być zatarta tarcza sprzęgła na wałku. W niedługim czasie będę zrzucał skrzynię, żeby to sprawdzić. Dodam jeszcze, że w moim przypadku sprzęgło nie do końca rozłącza napęd. Objawem jest lekkie szarpnięcie samochodem przy zapalaniu na jedynce i wciśniętym sprzęgle.
Pozdrawiam PUCEK |
#37 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
Kolejność odpowietrzania hamulców jest: najpierw prawa strona tył, lewa strona tył, prawa strona przód, lewa strona przód. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 15-03-2013 o 14:00 |
#38 |
![]() Imię: Michał
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
wlasnie tez slyszalem opinie ze odpowietrzanie pompowaniem pedalem sprzedla nie jest skuteczne i ze trzeba plyn zalac na wysprzeglik przez odpowietrznik.
U mnie odpalanie na 1 ze sprzeglem nie daje efektu szarpania. Dodam ze w zeszly weekend mialem cale sprzeglo z dwumasa wymienione na nowe |
#39 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Dawniej powszechnie stosowało się pompowanie, teraz częściej stosuje się tą drugą metodę. Kup strzykawkę 100 cm3, odessij nią płyn ze zbiorniczka, do poziomu minimum, a następnie podłącz ją wężykiem igelitowym do odpowietrznika i po jego popuszczeniu wtłocz około 80 cm3 płynu do układu i zakręć odpowietrznik.
#40 |
![]() Imię: Michał
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
dobra dzieki za wskazowki jutro bedziemy kombinowac i dam znac co i jak
