31-10-2021, 00:52 | #31 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,709
Odp: Wymiana lusterek z manuali na elektryki.
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/el...fiesta-mk6.jpg oraz https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/og...fiesta-mk6.jpg ale cała reszta jest jak piszesz czysto elektryczna Z porad to napisze, że warto kupić jednak kompletną wiązkę, bo w drzwiach w gumowym peszlu przy zawiasach jest wtyczka. Tam spotyka się wiązka z drzwi i wiązka z kabiny. Opcją jest rozwiercenie tej wtyczki (ja tak robiłem gdy kładłem grubsze okablowanie pod głośniki) i przeprowadzenie jednej długiej wiązki. Jakoś sobie nie wyobrażam, by w drzwiach była wiązka pod lusterka z jakimś dodatkowym złączem. Od wtyczki w peszlu w drzwiach tam jest ciągła wiązka aż do wtyczki przy lusterku. Przedlift, polift, nie ma znaczenia. Wiązki i schematy są takie same, tylko kształt wtyczek jest inny. Jeśli jest ta wtyczka od lusterka, to wystarczy kupić lusterko i podłączyć, bez kombinowania. I oczywiście zainstalować trzeba bezpiecznik F8 i F32. |
31-10-2021, 05:28 | #32 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,906
Nie trzeba nic rozwiercać w słoniu, wystarczy porównać ilosc pinow w obu czesciach wtyczki.
Potem dołożyć wiazke drzwiowa pod lusterka, W CAŁOŚCI, czyli włącznie z pinami w puste miejsca we wtyczce. Tak samo można było zrobić dodatkowe przewody pod głośniki, zamiast drutowac przejscie przez słonia, wystarczyło zrobić połaczenie jak w oryginale, tylko wykorzystać puste miejsca wtyczki. |
31-10-2021, 16:14 | #33 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,709
U mnie opcja centralnego pełna 9pin, lusterka 7 pin, elektryka drzwi i miejsca wolnego brak. Kabli głośnikowych 2,5mm w miejsce oryginalnych 0,7mm nie przeprowadzisz bez rozwiercania. |
01-11-2021, 09:34 | #34 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDcI
Rocznik: 2008/2009
Postów: 15
01-11-2021, 19:29 | #35 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,709
Wersja 4pin - lusterko elektryczne Wersja 5pin - lusterko elektryczne, podgrzewane Wersja 7pin - lusterko elektryczne, podgrzewane, automatycznie składane Przedlift nie miał składanych lusterek (i lakierowanej obudowy), ale poza tym będzie tak samo, no i kształt wtyczki inny. Wiązka taka sama. Jak kupisz lusterko 7pin pod instalację 5pin nic się nie stanie, po prostu pewne funkcje nie zadziałają. A co do wtyczki, to ona jest, ale pusta w Twoim aucie, tj nie ma pinów. Dokupienie ich to prościzna, sam kupowałem pod inną złączkę w sklepie elektrycznym, kosztują ok 1zł/sztukę. Musisz znać tylko średnicę złączki na pin, u mnie są okrągłe podobne jak w jakiejś wtyczce 330V, tylko cieńsze. |
01-11-2021, 20:57 | #36 | |
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDcI
Rocznik: 2008/2009
Postów: 15
01-11-2021, 21:11 | #37 |
Postów: 7,906
posty #2 #3 i #6
przeczytaj na spokojnie i ze zrozumieniem, bo już Ci "dobre wróżki" mieszają w głowie swoimi wpisami |
01-11-2021, 22:42 | #38 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,709
Być może jest tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, że okablowanie masz i tylko czeka na podłączenie, a może nie masz. Szklanej kuli nie mam, przykro mi. |
02-11-2021, 20:43 | #39 |
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDcI
Rocznik: 2008/2009
Postów: 15
No wiadomo, jednakże, wróci z warsztatu to będę rozbierał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najpierw muszę pozbyć się problemu spalania 12 litrów ropy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-01-2022, 16:32 | #40 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Zna ktoś rozmiar pinów/gniazd żeńskich które trzeba dodać od strony przelotki drzwi? Instalacja do drzwi jest kompletna. Pozdrawiam. |
Tagi |
fusion , lusterka , montaż , wymiana |
