#31 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
moduł pewnie nie , raczej chwilowe przerwanie połączenia na kostce
#32 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Wyciągaliśmy fotel nawet z mechanikiem żeby przyjrzeć się wiązkom , wypinał kostki wpinał ,ruszał przewodami ,niestety nie jest elektrykiem żeby wiedzieć które kolory są od poduszek. Za którymś tam razem błąd znikł ,ale po dwóch dniach powrócił. Ja go kasuje a on wraca od razu. W Forscanie dodatkowo jest napisane obwód otwarty.
#33 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Od poduszek zawsze żółte były, no chyba, że ford na kolorach też postanowił przyoszczędzić...
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
#34 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Rozmawiałem z innym powiedzmy "elektromechanikiem" powiedział żeby polutować wtyczki że to na pewno one. Ja nie jestem pewien, bo ta "wtyczka" pod siedzeniem wygląda dosyć dziwnie , taka prostokątna skrzyneczka rozpinana na dwie części i w neij są wszystkie kable praktycznie powpinane.
#35 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 2021
Postów: 490
Masakra te nowe auta.
Nawet na tak ważnych dla bezpieczeństwa elementach są cięcia. Mój 16 letni Gal jest codziennie katowany, robi 200-900km/ dzień prawie codziennie i nic sie z nim nie dzieje.
#36 |
![]() Imię: Greg
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.2TDCI
Kilka dni temu przestały mi świecić światła pozycyjne przednie i tylne z prawej strony, jak wcisnąłeś pedał hamulca to się zapalały a jak puściłeś to znowu gasły. Dziś rano postawiłem samochód do firmy zajmującej się naprawą elektroniki samochodowej. Po 2 godzinach auto było już naprawione powodem usterki były zaśniedziałe kostki i styki w lampach i skrzynkach bezpieczników koszt naprawy 150zł byłem miło zaskoczony jak się okazało że w skutek tego czyszczenia styków zaczęło działać (elektroniczne sterowanie fotela kierowcy) które przestało działać 3 miesiące temu
#37 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
panowie i panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakis czas temu zmienilem swiatlo stopu (lewe)i bylo ok. Pozniej zaczelo sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swiatla pozycyjne (lewe) mijania. Sprawdzilem zarowke i byla ok. Cos jakby na stykach bo raz swiecila raz nie. Mialem komunikaty z kompa ze swiatla stopu na zmiane z mijania. Przy czym jak pokazywalo awarie stopu mijania wcale nie dzialaly. A dzis juz kapota zero swiatel. Sa pozycyjne brak mijania. Drogowe ok. Reset (6 godz) nic zero. Jakies sugestie ? Komp pokazuje na zmiane ze stop i ze mijania przy czym ani jedne ani drugie nie dzialaja. |
#38 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 23
Może w tym temacie ktoś mi pomoże. Tą samą wiadomość umieściłem już w innym temacie i nie wiem czy tak można. Proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Podłączam się pod temat, bo nie mogę znaleźć mojej usterki.Mianowicie w moim mk4 2,0 diesel, 2010r. kombi ciągle świecą światła cofania(nawet przy wyjętym kluczyku i zamkniętym samochodzie). Włączają się też same światła mijania i nie działa interwał wycieraczek, które zatrzymują się na środku szyby. Włącznik świateł cofania jest ok.(dzieje się to nawet przy odłączonym przewodzie do czujnika). Po odłączeniu aku. jest ok, ale po odpaleniu silnika usterka wraca czasem po paru minutach, czasem po dłuższym czasie. Aby jeździć wyjąłem żarówki wstecznego, włączam przełącznikiem światła mijania (wtedy nie migają). Reszta działa podczas jazdy. Na noc rozłączam aku. bo się rozładuje. Co zrobić aby zdiagnozować usterkę? Szukać zwarcia np. w tylnej klapie bagażnika, czy padł jakiś moduł? Żaden błąd nie wyskakuje. Proszę o pomoc. |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 918
Wydaje mi się że światła mijania przechodzą przez moduł. U mnie po zwarciu w zbitej żarówce nie mogłem ich zapalić. Reset poprzez odłączenie akumulatora pomógł. To wskazuje że w twoim przypadku moduł który zasila światła może być walnięty.
#40 |
![]() Imię: Jurek
Model: Mondeo MkIV
Postów: 23
Podłączam się pod temat, bo nie mogę znaleźć mojej usterki.Mianowicie w moim mk4 2,0 diesel, 2010r. kombi ciągle świecą światła cofania(nawet przy wyjętym kluczyku i zamkniętym samochodzie). Włączają się też same światła mijania i nie działa interwał wycieraczek, które zatrzymują się na środku szyby. Włącznik świateł cofania jest ok.(dzieje się to nawet przy odłączonym przewodzie do czujnika). Po odłączeniu aku. jest ok, ale po odpaleniu silnika usterka wraca czasem po paru minutach, czasem po dłuższym czasie. Aby jeździć wyjąłem żarówki wstecznego, włączam przełącznikiem światła mijania (wtedy nie migają). Reszta działa podczas jazdy. Na noc rozłączam aku. bo się rozładuje. Co zrobić aby zdiagnozować usterkę? Szukać zwarcia np. w tylnej klapie bagażnika, czy padł jakiś moduł? Żaden błąd nie wyskakuje. Proszę o pomoc. Bump: Dzięki za wskazówkę. A jaki to moduł i gdzie go szukać? |
