Stary 05-11-2013, 18:58   #31
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Domyślnie Odp: Silnik szarpie po deszczu - woda w świecach!
Sam szukam takiej, no i niestety niema tzn. jest ale z całym silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 20:40   #32
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał iras76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nr osłony Volvo 30650468 tylko do silników 1.6 benzyna 100KM (nie pasuje do Ti-VCT) sprowadzi Ci każde ASO Volvo , cena ok. 50PLN , śruby z castoramy ... nie mogą być długie (max M8x16mm z podkładką ) , bo uszkodzą pokrywę zaworów !!!
Tutaj podałem szczegóły: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 05-11-2013 o 21:00
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 15:31   #33
jarecki74a
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
zamowilem oslone od volvo we wrocku w aso - 54zl brutto + wysylka
moim daniem warto to zalozyc od nieszczelnych dysz spryskiwaczy mam kilka wydatkow
1 cewka
2 nowe dysze spryskiwaczy z uszczelka
3 przewody
4 swiece
ni i chyba 5 bo czujnik alarm otwartej maski warjuje przy zamknietej masce - nie wiem co z tym zrobic - czy wina czujnika - czy maska sie wygiela czy co
generalnie auto od nowosci (1 wieksza naprawa pekniety przewod wspomagania kierownicy)
Ostatnio edytowane przez jarecki74a ; 06-11-2013 o 15:34
jarecki74a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 19:11   #34
piters619
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna automat
Postów: 68
Napisał joe70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wie ktoś może czy właśnie do tego silnika można coś takiego dopasować?
Bump:
piters619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 10:04   #35
ml0dy
Imię: ml0dy
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 12
sory za odkopanie, ale sam borykam się z problemem płynu obok pierwszej świecy od lewej...
Czy Ty czasem nie masz silnika 1.6 se ?
mam fokę 1.6 16V z '99, i mam wątpliwości, czy śruby spasują (cztery na krawędziach owszem, ale widzę na Twoim zdjęciu, że masz jeszcze jedną u góry wkręconą...
na allegro osłona wygląda tak:
natomiast mój silnik wygląda tak jak na tym zdjęciu:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...c-R_engine.jpg
ml0dy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 02:39   #36
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Napisał ml0dy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 lewe i prawa mocowanie,gorne to to cos co podtrzymuje przewod aluminiowy,ta lapka,widzisz?
BTW-przeca Ty masz osloneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
