Stary 17-06-2010, 00:19   #31
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: pilot centralnego nie działa a centralny tak
primo - jesli masz problem z kluczem i sterowaniem nim centralnym - musisz sprawdzic mikrostyki we wkladkach i wycziscic je dokladnie
secundo - jesli nie lapia wszystkie drzwi, ktores sie zamykaja badz nie problem lezy w polaczeniach - musisz wiec wszystkie zlacza (od zamka przez wtyki przy slupkach) otworzyc spryskac jakims kontakt sprayem i ogolnie przejzec
tercio - jak juz uporasz sie z normalnym dzialaniem zamka przy sterowaniu kluczem w zamku zaczniemy kombinowac co dalej ze sterowaniem pilotem. i tyle nic szybciej, nic inaczej - nie da sie tego zrobic od d... strony bo nigdy do niczego nie dojdziesz - po raz pierwszy napisales o tym ze zamek nie daje sie sterowac normalnie kluczem i ze nie wszystkie drzwi lapia a od tego powinienes byl zaczac - jak za chwile dodasz ze w sumie to centralnu i pilot sa nieoryginalne...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 09:59   #32
tomi00777
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
centralny jest orginalny. a powie mi ktosco tą sa te mikrostyki i jak wygladaja?
komu w droge temu...(awiomarin?) nie mondeo
tomi00777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 11:01   #33
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
poszukaj kolego na forum. obie wymienione usterki byly dokladnie opisane. wymaga to jednak troche cierpliwosci i pracy (sporo rozbierania) ale inaczej tego nie zrobisz
Stary 17-06-2010, 13:13   #34
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
chyba że kupisz nowe zamki ;D ;P
PS. Sam rozbierałem te zamki i udało mi się 2 na 3 reanimować. Z czego po miesiącu 1 padł. ;P
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
