#31 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ambiente
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 10
Plastikowa osłona chroni tylko przed kurzem, nie wpływa znacząco na komfort jazdy. Podjedź na diagnostykę na trzepaki i za parę złotych będziesz wiedział. Jeśli masz oryginalne amory to szacun.
#32 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-12-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Chyba muszę podjechać jutro, wcześniej czasu nie było. Amory oryginalne ale pierwsze 80 tysi matka zrobiła jeżdżąc do pracy i po mieście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na komfort jazdy to nie wpływało (bo auto stoi, wesele miałem przez weekend i urlop to nie jeździłem) ale strzela tak, że strach jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ziomek na to spojrzał i powiedział, że to jakiś grzybek gumowy jest nad amortyzatorem i on nie ma tej uszczelki przez co go można dotknąć. Znowu się trzeba będzie wykosztować ;/ Dzięki za odpowiedź, od dawna czytam to forum i jestem zdania, ze panuje tu wysoka kultura ! |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Jak jeździsz do grzybiarza to nic dziwnego, że będziesz musiał się wykosztować. Cały czas opowiadasz o odbojniku amortyzatora i osłonie. U mnie na szarpakach amortyzator wyszedł idealnie, a mimo to był do wymiany. Rozumiem, że oczywiście przyjrzałeś się wnikliwie, czy aby nie są wilgotne od oleju? |
#35 | |
![]() Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
EDIT: Jakie samochody forda są niemal identyczne w budowie jak mój fusion ? Słyszałem, że Fiesta mk 7. Ostatnio edytowane przez zajman ; 30-09-2016 o 12:46 |
#36 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Fiesta mk6 i mazda 2.
Focus mk1 ma np te same tarcze hamulcowe. |
#37 |
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Ja wykrakałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Opowiedz, jak do tego doszedłeś, że są do wymiany, faktycznie mokre od oleju?
Popatrzcie jaka jest różnica między długością skoku na dwóch oryginalnych amortyzatorach Motorcrafta. Jeden jak i drugi zalecany do Fusiona. Ten z dłuższym skokiem zamontowany po lewej stronie przejechał ponad 130 000 - od nowości. Ten z krótszym wytrzymał 80 000 - z prawej. Oryginalny od nowości z prawej tylko 56 000 ( ten z dłuższym). Nie można porównywać lewej i prawej strony. Przy jeździe po lokalnych drogach prawy dostaje bardziej w kość. Jednak mimo wszystko wydaje mi się, że problem z szybkim padaniem amortyzatorów może się wiązać z niedopasowaniem długości skoku do potrzeby. Ten z krótszym skokiem częściej dobija do końca i ulega większym przeciążeniom z tego powodu. Szybciej się rozszczelnia. Takie moje rozważania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 07-10-2016
Model: Ford
Silnik: 1242
Prosze o zdjecia z wymiany tylnych amorkow fiesta mk6
#39 | |
![]() Imię: Maciek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Kilka rzeczy i ciekawostek po wymianie :
1. Lewy tylni praktycznie nie pracował (nie wracał do pozycji wyjściowej) a nigdy bym się tego nie spodziewał :]. 2. Prawy tylni działał dobrze ale mocowanie amortyzatora było ułamane i to ono powodowało ten dzwięk. 3. Wymiana obydwu amorów zajęła około 40 minut, banał. 4. Nie rozumiem czemu ludzie odradzają przecięcie tej śruby trzymającej od dołu amora, u mnie po 10 minutach prób odkręcenia przecięliśmy i wstawiliśmy nowe, żadna filozofia a stan tej zardzewiałej starej śruby był tak tragiczny, że byśmy się z nią pichcili 2 dni. 5. Siadły mi niestety sprężyny, dużo się przez lata woziło na pace i widać tego efekty. Cytat:
Ostatnio edytowane przez zajman ; 14-10-2016 o 12:56 |
| Tagi |
| amortyzatory tył , amortyzatory wymiana , fusion , fusion amortyzatory |
