Stary 27-11-2012, 15:58   #31
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Domyślnie Odp: co to jest -dodatkowa nagrzewnica i jak to działa ?
U ciebie nie ma co sprawdzac, to ewentualnie u mnie przy dokladanym ogrzewaniu moze byc roznie.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 14:33   #32
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Napisał qawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie wszystkich
Właśnie stałem się właścicielem s-maxa dtci w automacie 2009 r.
w wydrukownym wyposażeniu auta znalazłem :
-) z dod. nagrzew.
czy to jest dodatkowa nagrzewnica i jak to działa ?
Jest to wewnętrzna elektryczna nagrzewnica powietrza znajdująca się (raczej jako standard) zaraz obok nagrzewnicy wodnej w zabudowie zespołu ogrzewania/klimatyzacji - włączana jest w momencie gdy pojazd ma włączony silnik i jest niska temperatura wnętrza a kierowca włączy ogrzewania na pozycję HI (czyli maksymalne ciepło) - nie jest to webasto ani inna taka dodatkowa nagrzewnica postojowa lub dogrzewanie układu wodnego silnika. -fotka w poście kol. eclipse
Ostatnio edytowane przez pxl ; 28-11-2012 o 14:36
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 15:16   #33
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Dokładnie tak jak pisze Kolega pxl - to jest nagrzewnica dodatkowa elektryczna NIE Webasto na paliwo...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 15:53   #34
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
Nie koniecznie, webasto nie jest opisywane w wyposażeniu (wdłg. etis) jako "webasto" tylko dod.nagrzew. dowód w moim poście powyżej podawałem numer vin auta z webasto i bez, opisy mają identyczne oznaczone jako dod.nagrzew.
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 16:17   #35
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Możliwe,ale ja mam w ETIS opis: z dod.nagrzew. a Webasta na paliwo NIE MAM...
Wychodzi na to że ten sam opis jest dla grzałki el. i webasta,albo wcale nie ma opisu dla webasta a grzałkę el.ma każdy diesel...
Wracając do grzałki el.skąd pxl wiesz że włączy się ona tylko przy dmuchawie na HI?Troche to dziwne...
Stary 28-11-2012, 16:30   #36
Gregs
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to że i mój S-MAX ma coś takiego (tzn. elektryczną grzałkę nie webasto), a skąd wiem?
Ciepło zaczyna się robić w autku po 2 minutach od uruchomienia silnika (nie muszę przełączać nawiewu na HI). Podejrzewam, że grzałka włącza się jeśli temp. zewn. jest niższa niż 10 C.
W mondeo MKIII też coś takiego miałem ale tam działało dopiero poniżej 0 (i tylko przez rok bo potem się zepsuło).
Gregs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 16:34   #37
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No bo ta grzałka el.to dodatkowa nagrzewnica i ma ją każdy S-max w dieslu (i nie tylko S-max).
W Galaxy Mk2 była też,tzw.dogrzewacz ale na paliwo i włączała się poniżej 10stopni i zimnym silniku.Nie trzeba było przełączać na HI nawiew,ciekawe czy w Maxie trzeba,ale wątpie w to...w tamtą zimę sprawdzałem i nie czyłem różnicy,owszem na HI szybciej leci ciepło,ale to dlatego że dmuchawa idzie na maxa...
Stary 28-11-2012, 17:21   #38
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Model: smax
Postów: 70
A sam montaż webasto jest trudny??? w sensie drogi?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2012, 21:59   #39
Zoltyy
Postów: 473
W sensie trudny? Chyba tak, skoro ASO udalo sie zostawic nieszczelny wężyk przez który wykapywał mi płyn chłodniczy. Czy drogi? Nowe Webasto z montażem+ pilot (wersja z wyświetlaczem) to koszt okolo 9 kPLN.
Stary 29-11-2012, 01:04   #40
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie ja mam webasto , w ETIS jest opisane jako --Z dod. nagrzewnica/programowalna--
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
