Stary 22-12-2010, 08:44   #31
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
Michał prekursorze wyznacz teraz nowy trend bo coś by może się domontowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Stary 22-12-2010, 09:39   #32
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Tempomat to chyba jedyna rzecz u mnie w aucie, której mi brakuje. Zdecydowałbym się go dodać tym bardziej, że dość dobrze znam warsztat, który poleca Strzeszku, a że u mnie jest mocno doposażone Titanium X to pewnie wszystko udałoby się bez żadnych prac dodatkowych.
Wyczytałem jednak, że mogą być problemy z kierownicą. Są ponoć dwa sposoby mocowania kierownicy (inny rozstaw otworów). Skąd wiedzieliście, którą kierownicę dokupić? Jest jakaś metoda aby to sprawdzić bez zdejmowania?
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 09:41   #33
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Zawsze jak nie trafisz na odpowiednią kierę to możesz same pstryczki przełożyć, ja zmieniałem kierownicę bo tą co kupiłem wyglądała lepiej niż moja.
Tomas
Stary 22-12-2010, 22:14   #34
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie - jak wiesz - pracuję nad projektem Pstryczek więc musisz trochę poczekać na nowy pomysł... bo pstryczek już masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla niewtajemniczonych - chodzi o pstryczek do odblokowywania centralnego zamka, zlokalizowany przy klamce kierowcy, w miejscu gdzie pasażer ma pstryczek do sterowania szybą a kierowca (zwykle) zaślepkę.
Pstryczek zakupiony, prace analityczne nad kabelkologią wstrzymane do "po świętach" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 00:11   #35
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam...i chętnie się dowiem czy coś w tym kierunku w moim modo będę mógł zrobić......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 10:05   #36
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Następny zaszczepiony na zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znając życie i możliwości Michała zaraz będziemy jeździć takimi wersjami że nawet fabryka takich nie wypuszczała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Stary 23-12-2010, 23:55   #37
rachitis
Zarejestrowany: 23-12-2010
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 20
@Strzeszku
napisz proszę w jaki sposób wymieniłeś same przyciski? Oglądałem moją kierownicę i nie bardzo wiem jak można te przyciski zamontować. Wydaje mi się że są one zintegrowane z pozostałą częścią tj jaśkiem, sterowaniem radiem i komputerem.
Drugie pytanie - czy model po liftingu ma taką samą kierownicę? Czy są one zamienne? Czy metoda instalacji tempomatu jest taka sama?
rachitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2010, 22:22   #38
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Przyciski od tempomatu są połączone na stałe ze srebrną częścią, w której są*przyciski do sterowania radiem i komputerem. Wymienia się je bardzo prosto.
Po 1 trzeba zdjąć poduszkę. Żeby to zrobić musisz zdjąć obudowę kolumny kierownicy (1 torx i 1 chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a następnie przepchnąć zatrzaski mocujące poduchę. Zatrzaski są widoczne od tyłu kiery. Najłatwiej zdjąć je za pomocą*dużego śrubokręta, ale tu już*musisz kombinować sam, bo ciężko to opisać.
W drugim etapie zdejmujesz srebrne elementy z przyciskami. One są dokręcone za pomocą dwóch śrub od tyłu kiery i jednej w środku, widocznej właśnie po zdjęciu poduchy.
W czasie tych operacji dobrze jest odłączyć*akumulator, na wszelki wypadek. Niby nie musisz odłączać poduszki, ale zawsze śrubokręt może przypadkiem gdzieś się zapodziać i coś zewrzeć.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-12-2010 o 22:47
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 15:34   #39
mjaza
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: MKIV Mondeo
Silnik: 2.0tdci
Moze ktos polecic gdzie aktywowac tempomat w wawie lub okolicach? Wersja trend 1.8tdci, wiec rozumiem, ze da sie przez same dolozenie przyciskow i aktywacje, ale jest ciezej i w normalnym aso sobie zapewne nie poradza?
mjaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 15:46   #40
hokeistatk
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: s-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 66
Ja tez chętnie bym dołożył tempomat w wersji 1.8 tdci 125KM kombi ale na śląsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś już to tutaj robił?
hokeistatk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
