Stary 05-02-2011, 17:56   #31
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos w skrzyni biegów
Ten temat już był przerabiany, każdemu tak stuka i tak ma być.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 22:08   #32
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Coś mi chyba umknęło,bo nie bardzo wiem gdzie był przerabiany ?
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 23:52   #33
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo - nawet chyba zakładałem wątek.
W instrukcji napisano, że po wciśnięciu sprzęgła a przed wrzuceniem biegu 1go należy odczekać 2-3 sekundy (podobnie przy 1->2).
W moim przypadku okazuje się że to się sprawdza - od czasu jak zacząłem delikatniej "wrzucać" 1 i 2 - jak ręką odjął.
U mnie to było takie metaliczne stuknięcie.
Oczywiście jeśli to Cię niepokoi - to wizyta u mechanika nie zaszkodzi - decyzja należy do Ciebie - ale sprawdź najpierw jazdę zgodnie z tym co zalecał Ford.
Brzmi to śmiesznie - ale pewnie tak jest. Co ciekawe - w modelu z wiekszym niż mój silnikiem i nieco nowszym już ten problem nie występował - więc to może taka urodza S-Maxów, jak Xenony świecące czasem w niebo i parujące światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 14:12   #34
ggali
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 115KM
Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów
ggali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 15:20   #35
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
w skrzyni biegów dziwny odłos,a właściwie to jakby stuknięcie odczuwalne
Stuknięcia mogą powodować luzy półosi,frezów,mechanizmu różnicowego w skrzyni,jest to tzw.'' klikanie półosi'' w Focusie to też było normalne np.podczas zmiany raptownej biegów.U mnie w automacie na razie jest spokój.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 18:25   #36
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co znaczy tak ma być mnie nic nie stuka?
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 23:29   #37
jarecki46
Avatar jarecki46
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Też nie bardzo wiem o co chodzi ale jak tak ma być to tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Może z silnikiem 2.5 jest jakaś inna skrzynia biegów ??? Czy to ta sama co inne szóstki w S-maxach ?
W rzeczy samej przytrzymanie sprzęgła chwile dłużej załatwia problem ale żeby to było normalne to śmiem wątpić,pewnie jakaś wada do której nie chcą się przyznać i tyle...Jak znajde czas to go zostawie w serwisie niech się jakoś ustosunkują,a olej to raczej byl sprawdzany mam nadzieję na ostatim przeglądzie 3 tys km wstecz
Ostatnio edytowane przez jarecki46 ; 11-03-2011 o 23:33
Stary 17-03-2011, 09:57   #38
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Domyślnie Odp: Stuk przy zmianie biegu 1-> 2
U mnie od nowości tak stuka,w kudze u mojej koleżanki tak samo.
Temat był już poruszany.
W ASO to zgłaszałem,ale niestety bez rezultatu.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 16:47   #39
boa241
Imię: boa
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: smax
Silnik: 2.5 ST 265KM
Postów: 12
Witam. Odświeże temat... Cieżko znależć cos w sieci wiecej o tym pukaniu przy zmianie biegow. U mnie ten obiaw wystepuje od dawna i nie przejmowalem sie tym wcale do momentu kiedy moj kolega kupil taki sam samochod z tym samym silnikiem i z przebiegiem o 10000 mil mniejszym niz u mnie. U niego jest kompletna cisza. Zmiana biegow jest aksamitna i nie musi czekac 2-3 sec zeby wsadzic 1dynke lub zmienic na 2jkę. U mnie halas jest wyrazny nawet slyszalny z 2jki na 3jke. Myslalem wczesniej ze to przeguby ale to nie to... ktos wczesniej wspomial o poziomie oleju w skrzyni biegow... moze gestosc oleju tez jest za to odpowiedzialna... moze go poprostu za malo... moze ktos ma jeszcze jakies pomysly... stwierdzenie ze jest tak w kazdym s maxsie jest nie co na wyrost...
boa241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 06:45   #40
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Ja w zeszłym roku także miałem to stukanie.
Mechanicy sprawdzali i stwierdzili, że wszystko jest ok.
Jednak jak się później okazało nie było.
W moim przypadku winna była poluzowana śruba łapy skrzyni biegów.
Pewnie bym się o tym nie dowiedział, gdyby ta nieszczęsna śruba nie pękła podczas gwałtownego ruszania pewnego dnia.
Po wymianie łapy objawy ustały.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
