Stary 14-01-2012, 19:28   #31
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Kiedy wymienic rozrzad 2.0 tdci
Pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 19:59   #32
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ lancuch miedzy walkami.
Stary 08-02-2012, 12:48   #33
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
ma pasek i lancuch ale wymienia sie tylko pasek z napinaczami i pompe wody za jednym zamachem
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 13:24   #34
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Lancuch z napinaczem tez sie wymienia. Nie pamietam przy jakim przebiegu, ale przy 250 napinacz lancucha potrafi sie zaczac wyrabiac.
Stary 08-02-2012, 21:57   #35
kecajm69
Avatar kecajm69
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Kolego jest na 100% pasek bo wymieniałem jesienią.
kecajm69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 22:01   #36
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał kecajm69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz to zostalo chyba jasno wyjasnione. Pasek miedzy walem a walkiem (+ pompa wody i napinacz), a miedzy walkami jest lancuch.
Stary 16-04-2012, 13:00   #37
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy ktos moze posiada wymiary blokad do 2.0 tdci? Jak pamietam potrzebne sa dwa prety do zblokowania kola walka i zamachowego, ale nie znam srednicy (chce zrobic wzmocnione do kola zamachowego).
Stary 07-05-2012, 18:05   #38
mikimax
Avatar mikimax
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 14
Ja wymieniłem rozrząd z pompą wody przy 140tys. wolałem trochę wcześniej wymienić niż później wydawać dużo więcej.
mikimax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 19:02   #39
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał mikimax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze zrobic 140 tys ale mil (230 kkm) i nie widac, zeby zaraz sie mial rozleciec.
niestety przy okolo 200 tys km napinacz lancucha i lancuch tez sie zaczyna zuzywac i warto pomyslec o jego wymianie.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 08-05-2012 o 11:15
Stary 08-05-2012, 11:00   #40
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
Jeśli mamy pewność że auto ma legalny przebieg to śmiało bez rysyka można dojechać tak jak ja 230 tyś km. Po wymianie rozrządu, pompy wody, paska do artelnatora i rolki części wyciągnięte były w bardzo dobrym stanie. Jedynie jedna rolka miała bardzo mały luzic co mogło emitować lekki szum w czasie pracy. Myślę tak realnie dobrym terminem do wymiany rozrządu i innych przy okazji części jest przebieg 220 tyś km. Pozdrawiam!
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
