Stary 18-07-2010, 22:39   #31
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie Odp: Z chlapaczmi czy bez?
Napisał radex1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat wydaje się może trywialny. Ostatnio zakupiłem Mondeo i w serwisie przestrzegali, żeby koniecznie zamontować chlapacze ostrzegając przed uszkodzeniem lakieru przez piach i kamienie. Ale jak widzę znaczna część forumowiczów jeździ bez chlapaczy. Dlatego będę wdzięczny za pros&cons.
Witam co do chlapaczy, to nie wiem, mówią że osłaniają przed piachem kamieniami, moim zdaniem nie jest tak bo na tylnych drzwiach pokazało się coś takiego jak kaszka na lakierze, po sprawdzeniu tego, okazało się że to od piachu i kamieni, na szczęście mam folię na rancie i ona jednak ochrania go ale niestety, drzwi nie mają folii i już trzeba będzie to prysnąć lub jakoś zabezpieczyć.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 16:03   #32
bujak81
Zarejestrowany: 08-03-2016
Postów: 8
Mam pytanie do posiadaczy chlapaczy przednich plastikowych a mianowicie jakie kołeczki posiadacie? Zabrałem się po zakupie za ich montaż i okazało się, że te kołki które mam są za krótkie (10 mm) i nie łapią już chlapacza (patyczek nie da się wcisnąć) tzn. łapią tylko nadkole i błotnik. W związku z tym zakupiłem dłuższe kołki i dołączonym plastikowym wkrętem ale wolę was zapytać
bujak81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 19:58   #33
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał bujak81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie zamontujesz. Ja też kupiłem zestaw chlapaczy i nie dało się zamontować! W....łem się i zamontowałem nitonakrętki i śrubki typu torx z nierdzewki.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 19:59   #34
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
U mnie chlapacze przednie siedzą na kołkach które miałem wsadzone w nadkola
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 20:01   #35
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To oryginalne są za krótkie!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2016, 18:01   #36
bujak81
Postów: 8
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz cyknąć fotkę jak to mniej więcej wygląda? nitonakrętki kojarzą mi się
z nakrętkami które zaciskasz w otworach błotnika i w nie wkręcasz śrubki przechodzące przez otwory w chlapaczu i nadkolu. czy tak?
Bump:
Stary 18-10-2016, 18:28   #37
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2016, 20:44   #38
bujak81
Postów: 8
możesz wyjąć kołka i wstawić fotkę?
Stary 19-10-2016, 20:47   #39
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Postaram się jutro wrzucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2016, 17:31   #40
bujak81
Postów: 8
prosze cię jeszcze przy okazji również o fotkę otworu w samym chlapaczu.
Może te moje są tyle oryginalne co wcale
Bump:
Ostatnio edytowane przez bujak81 ; 20-10-2016 o 17:34
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
