Stary 27-07-2010, 11:58   #31
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i hamulca ręcznego
Napisał djluki6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płynu to mam grubo ponad maxx..
To może za dużo masz tego płynu. Ale nie wiem czy to miałoby coś wspólnego z tym.
Pozdrawiam.
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 13:51   #32
kolopatryk
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Witam. Od jakiegoś miesiąca jestem posiadaczem mondeo mk2 i tez mi wystąpił ten problem, ze pali sie kontrolka od abs i od ręcznego, do tej pory było ok ale zachciało mi sie pomalować bębny i zaciski w kolor samochodu i po tej operacji zaświeciły sie kontroli. Pomyślałem ze naszło brudu i postanowiłem przeczyścić czujniki, podczas demontażu tylnego czujnika abs ułamałem go (jedna cześć jest wewnątrz bębna a druga na zewnątrz) i TU mam pytanie
JAK WYMIENIĆ TEN CZUJNIK Z TYŁU??JAKIE KOSZTA TAKIEGO CZUJNIKA??
kolopatryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 19:07   #33
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
jak go połamałeś to zdejmij bęben i poprostu wybij pozostałości czujnika
Uszczelki pod głowicą
Stary 09-08-2010, 15:16   #34
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
a powiedzcie ktory bezpiecznik jest od ABSu? poki co go wymontuje zeby nie swiecili mi sie kontrolki bo nie mam jak zrobic tego ABSu a wkurza mnie niesamowicie jak sie swieci... szczegolnie w nocy... u mnie wszystko jest podpiete ale nie dziala, komputer wskazal na prawe kolo
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 11:51   #35
jolziSzef
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Proszę bardzo, opis bezpieczników i przekaźników masz na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ściągnij sobie instrukcję obsługi tam też jest opis bezpieczników.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 21:49
Stary 14-08-2010, 21:30   #36
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
udalo mi sie znaleźc to ale to tylko tymczasowe rozwiazanie, chyba musze jednak wymienic czujnik od ABSu, bo plynu to mam miedzy MAX a MIN a po podlaczeniu do komputera wskazal ze to czujnik w prawym kole... przewody patrzylem to wydaja sie byc wszedzie podpiete
Stary 02-11-2010, 19:44   #37
coolmario
Avatar coolmario
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,5 TDCI
Rocznik: 11/2016
Witam. Podepnę się z moim pytaniem pod ten temat. Mam podobny problem. Z tym że ja sprawdziłem czujniki i są ok. Płyn też jest na właściwym poziomie. Jednak kontrolki nie gasną. Czasem jest tak że nie ma problemu normalnie gasną i jest ok (tak przez pare dni) a czasem jak juz sie świecą a ruszę do przodu zgasną ale mogą się zaświecić po paru hamowaniach (czasem nie zaświecą sie do końca jazdy) W czasie gdy kontrolki świecą ABS działa. Czy ktoś ma na to jakąś odpowiedź?
coolmario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 11:24   #38
bynio68
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 8
Kolego myślę że mogę CI pomóc miałem ten sam problem w MKll ABS i napinacze prochowe w pasach to jeden obwód sprawdż połączenia kostek pod siedzeniami ja tak zrobiłem i problem ustąpił POWODZENIA
bynio68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 18:50   #39
coolmario
Avatar coolmario
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,5 TDCI
Rocznik: 11/2016
Sprawdziłem ale nie pomogło, no nic musze szukać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2010, 21:41   #40
damian28
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: mondeo tddi
Silnik: 2,0
Postów: 14
podpinam sie pod temat ciagle swieci abs i reczny czujniki sprawdzone poziom plynu tez komputer nie wyswietla bledu wtyczki pod siedzeniem ok bezpieczniki tez gdzie szukac dalej? dlaczego to sie wogole wyswietla razem?
damian28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
