Stary 22-06-2018, 09:39   #31
pltomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
Domyślnie Odp: Powolna praca wycieraczek przód
Napisał M-in Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Wiadoma usterka - zdjąłem podszybie, odkręciłem mechanizm, tylko nie bardzo wiem jak wypiąć wtyczkę aby jej nie uszkodzić oraz jak właściwie nasmarować mechanizm począwszy od otwarcia tego dziadowstwa?
Wtyczka jak wtyczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby każda taka sama a inna, musisz jakoś popróbować, pewnie jest gdzieś jakiś bolec co trzeba podważać. Jak już wyciągniesz to przesmaruj wszystko co się tam rusza. Każdy trzpień, tylko uważaj bo to amelinum, to delikatne, ja trzpień młotkiem musiałem wybijac, już.nie pamiętam, ale wo że coś mi tam pękło, ale na razie działa jakoś prawie rok.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
pltomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 10:41   #32
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Możesz użyć takiego smar PTFE nie zbiera kurzu.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 22-06-2018 o 10:46
Stary 25-06-2018, 12:52   #33
noktovizor
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Postów: 26
Witam, zatem, operacja na otwartym organiźmie udała się, wycieraki śmigają jak nowe. Jednak, bez ingerencji mechanika i palnika nie obeszło się, jedna z prowadnic wycieraczki zastygła na amen.
A co do podszybia, zamontowałem je tak jak radził jeden z mechaników z warsztatu specjalizującego się w FORDACH, czyli najpierw zamontować tę wsuwaną listwę do podszybia, wcisnąć ją na szybę i dopiero potem całe podszybie i ... DUPA, cała reszta podszybia jest tak odkształcona że od razu podszybie wychodzi z tego rowka do którego się je wciska w listwie. Myślę jak to skleić ze sobą ale na ten moment nic jeszcze nie wymyśliłem.
Tyle w temacie, pozdrawiam.
noktovizor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 13:09   #34
pltomek
Model: Focus mk2
Postów: 45
Napisał noktovizor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ta listwa jest już wyrobiona, nowa to koszt około 60-80 zł, u mnie gorzej trzyma się szyby, ale ostatnio trochę ją kombinerkami zgniotlem i dopiero na szybę (muszę jeszcze trochę poprawić), a podszybie trzyma się spoko.
Stary 29-07-2018, 09:39   #35
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
dla potomnych:
w ramach przeglądu corocznego - przegląd mechanizmu wycieraczek - bez demontażu:
Każdy trzpień który trzyma wycieraczkę ma od góry (po zdjęciu zaślepki i ramienia wycieraczki):
a. kapturek - do zdjęcia
b. taką zawleczkę /nie jest to zygier / taka 3/4 podkładka - zdjąć
c. podkładkę m12 zdjąć - jak jest rdza wymienić (jest cienka).
d. oring gumowy m12 - delikatnie do zdjęcia.
zakładać w odwrotnej kolejności.
Najtrudniej założyć zawleczkę - chyba że jest się młodym i dobrze widać rowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WD40 się do tego nie nadaje.
zdjąć do oringa i wcisnąć tam smar, ewentualnie delikatnie.najlepiej kilka razy rozruszać.
Czy pomoże? - napewno - jakaś to czynność utrzymaniowa która spowoduje, że nie trzeba będzie rozbierać, wybić, czyścić trzpieni i łoże łożyska ślizgowego. A przynajmniej nie stanie wycieraczka w trasie podczas deszczu - może też spalić silnik.
U mnie silnik się tak rozgrzewał że jak próbowałem dotknąć to się oparzyłem.
Powodzenia. Ja zmieniłem mechanizm, a ten w ramach wolnego czasu uruchomiłem.
Ustawienie wycieraczek - widziałem że niektórzy oznaczają miejsce spoczynku wycieraczek. Nie trzeba - na szybie są odpowiednie znaki gdzie parkuje wycieraczka.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 29-07-2018 o 09:44
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 10:03   #36
koziol.damian
Zarejestrowany: 07-02-2017
Witam mam pytanie.
Wymieniłem u siebie mechanizm ale jest mały problem. Albo mi spadają za bardzo w dół albo przy innym ustawieniu jest za wysoko. Jakie ma być ułożenie tego ramienia w pozycji spoczynkowej jak przykręca się do silniczka ? Jak by mógł ktoś przesłać zdjęcie w pozycji spoczynkowej był bym wdzięczny
koziol.damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 15:40   #37
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Z tego co się orientuję (ale jeszcze nie spojrzałem u siebie) i gdzieś tu na forum przemknęło parę razy to na szybie jest marker określający tę pozycję.
Niech Ford będzie z Tobą
Ostatnio edytowane przez Anton G. ; 28-08-2018 o 15:51 Powód: Lyterówka
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 15:49   #38
koziol.damian
Napisał Anton G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co się orientuję (ale jeszcze nie parzałem u siebie) i gdzieś tu na forum przemknęło parę razy to na szybie jest marker określający tę pozycję.
To się zgadza ale to określa same wycieraczki gdzie mają być. A mi chodzi o to w jakiej pozycji ma być zamontowany łączenie silniczka z mechanizmem na zdjęciu zaznaczyłem łącznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Stary 28-08-2018, 15:58   #39
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
To niestety nie pomogę, jak nie ma tam żadnych markerów lub sam żadnych nie poczyniłeś przed demontażem to zostaje chyba tylko stara dobra metoda prób i błędów.
Stary 28-08-2018, 20:20   #40
koziol.damian
Udało mi się ustawić idealnie. Dla przyszłych pokoleń: ramię , uchwyt mocowania, mechanizmu do silniczka tak jak na poniższym zdjęciu ma być skierowany w lewo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
