Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 01-12-2014, 21:53   #31
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 . Patent na zapieczony mechanizm hamulca ręcznego:)
Ja kupiłem ciut większej średnicy, cieńszy drut, ale więcej zwojów niż na fotce Pogodnego - chyba od malucha czyli F126p, chyba związana z drążkiem zmiany biegów..
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 16:30   #32
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Albo jakiegoś linka jaką kupićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 17:34   #33
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Zaraz idę do garażu to podam parametry tej sprężyny.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 19:48   #34
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To daj jakies wymiary tej sprezyny,srednica ,grubosc,dlugosc ewntualnie ilosc zwojow... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grubość sprężyny to 3mm, średnica 19mm. Przerwa między zwojami to 4mm. Także dość konkretna sprężyna. Odnośnie długości to miała około 30cm z czego musiałem odciąć tyle ile było trzeba aby w miarę prosty sposób nałożyć ją w linkę.
Stary 11-12-2014, 19:43   #35
marek199
Zarejestrowany: 02-11-2005
Model: Ford mondeo mk3
A czy nielepiej poświęcić sobotę ok 100 zł i samemu zregenerować zaciski i nie obawiać się, że kiedyś niespodzieanie może sprężyna nie da rady odbić( u mnie tak było)
Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI GHIA X100
Ostatnio edytowane przez marek199 ; 11-12-2014 o 19:54
marek199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 13:04   #36
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam a powiedz jaką ma długość po odcięciu juz na zacisku bo znalazłem sprężyny z taka średicą tylko są długie 6cm czy nie bedą za krótkie?
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 13:36   #37
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Jeśli chodzi o długość to będzie właśnie w granicach 6-7cm - nie pamiętam jaką miałem. Zawsze można się wczołgać i zmierzyć - jest ładny dostęp.
W czasie zakładania (by było łatwiej) ścisnąłem ją i w 3 miejscach przewiązałem cienkim drucikiem, po założeniu linki na dźwignię rozciąłem druciki. W sumie z 10minut.
Pod uszczelkę (niestety nie mogłem odkręcić ramienia, a nie chciałem zdejmować całości) wstrzyknąłem (strzykawka z igłą) smar silikonowo-teflonowy po wcześniejszym przelaniu mocno wd40. Na początku musiałem mocno się zapierać kluczem/śrubokrętem by ruszyć ramię w pełnym zakresie, potem lekko palcami.
Na razie rok spokoju.
Jak padnie to zdejmę całość i pomocuję się ze śrubą ramienia bo nowe uszczelki mam kupione.
Stary 29-12-2014, 16:21   #38
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Jakby ktoś kupil taka co pasuje np na allegro to linka wrzuccie :-)
SE
Stary 30-12-2014, 15:32   #39
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Witam dzisiaj zamontowałem dwie sprężyny i ręczny odbija do samego końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jednak znalezienie odpowiednich sprężyn nie było łatwe prawie wszystkie sklepy w Wałbrzychu odwiedziłem (motoryzacyjne i "metalowe") i nic nie było. Dopiero na szrocie znajomy znalazł sprężyny z zaworu od butli lpg i pasują idealnie.
Wymiary to długość 60mm , średnica zew 19mm średnica drutu 2mm odległość między zwojami 4mm.
Przed założeniem sprężyn rozruszałem dźwignię za pomocą wd-40. Najlepiej w czasie montażu ścisnąć sprężyny ( ja zrobiłem to za pomocą opasek zaciskowych). Dodatkowo od strony dźwigni dołożyłem podkladkę szeroką aby sprężyna idelnie dolegała o dźwignii.
Stary 31-12-2014, 22:10   #40
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego tez jestem z Wałbrzycha,poszlo priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz cos blizej na temat tych sprezyn tzn ze srodka zaworu ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulec ręczny , naprawa ręcznego hamulca , podciągnięcie ręcznego , regulacja ręcznego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
