Stary 01-10-2014, 11:19   #31
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Focus Mk1 - czy warto bawić się w LPG i kiedy to się opłaca
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj focus nawet latem w upałach w mieście nie spalił mi mniej niż 10l benzyny i nigdy więcej gazu niż 15,6 l gazu na 100km .
I jak to ma się do Twojej teorii?
Ma sie bardzo dobrze bo nie mozliwe jest przekroczenie 1,56 wartosci chyba ze masz dziurawy bak lpg lub gaz ucieka bokiem z silnika.
jezeli masz LPG to odpalasz chyba na benzynie? ruszasz na benzynie?
Testowane zuzycie gazu dla samochodu ktory palil 13L benzyny i wyniek ten byl dosc dokladnie powtarzalny -wynioslo około 20L gazu, ale to dlatego ze samochod praktycznie ruszal z miejsca na LPG.
Za to ty nie uwzgledniasz tego ile paliwa dolales i ile na tym paliwie przejechales.
Wiesz ile samochod pali na 1..2 biegu jak sie rozpedza? 30-50L/100km.
wspolczynnik 1,56 jest adekwatny do samochodu ktory pali 7,5L gazu, a wczesniej palil 6L benzyny, ale co kilka miesiecy dolewa sie paliwa za np. 50zl!!!!
Zacznijcie liczyc to dolewane paliwo-to zobaczycie ze silnik to nie perpetum mobile i nieda sie uzyskac wiecej z energi z paliwa niz to mozliwe!!!
Stary 01-10-2014, 11:51   #32
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Dlatego podkreśliłem ze latem w upały bo auto pomimo ustawionej temperatury przełączania na LPG na 35 stopni C. nie zużywało prawie wcale etyliny .
Nie zmieniaj tematu bo zaraz zaczniesz doliczać do tego przelicznika koszty eksploatacyjne pojazduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 12:53   #33
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
I wlasnie tematu niechce zmieniac, poniewaz Ja z kolegą w 2 samochodach zliczylismy dokladnie to "prawie wcale benzyny"
I okazalo sie ze np.
samochod na benzynie palil 6L Pb/100km a na gazie palil (7,5L LPG+1L-Pb)/100km.
test byl robiony od kwietnia do sierpnia wiec to naprawde bylo skrupulatnie liczone
I bierz pod uwage ze to byl zezon letni.
Problem w tym ze jezeli samochod palil 6L benzyny
a teraz palil 7,5L gazu i 1L benzyny to na logike juz widac ze cos jest nietak.
Bo skoro czesc z liczonej trasy samochod przejechal na PB a reszte na LPG to przecierz spalanie LPG powinnobyc mniejsze jak wczesniejesze 6L/100km.
wg wzoru powinno byc 6L-1L= 5L lpg.
czyli gdyby 1L LPG=1Lbenzyny to wowczas taki pojazd po zainstalowaniu LPG powinien spali 1L pb i 5L LPG.
Wiec dlaczego pomimo ze samochod pali troche benzyny to jeszcze spalanie LPG jest az o 20-30% wyzsze od wczesniejszego jak powinno byc nizsze.
Czy ktos tego nie rozumie?
a wiec uwzgledniajac to ze samochod pali 7,5L LPG zamiast 5L lpg to jak ci wówczas liczba wychodzi?
to wówczas liczysz to tak-powinno byc 5l LPB ale jest 7,5L LPG
a wiec 7,5/5= 1,5 i okazuje sie ze samochod pali wiecej o 1,5raza LPG od pb.
Oczywiscie bledy przy przeliczaniu i jakies niedokladnosci pomiarowe ale w koncu zblizymy sie do liczby 1,56 -jezeli mamy dobre instalacje gazowe zainstalowane w aucie.
Stary 01-10-2014, 13:19   #34
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
ten test i obliczenia nie są nic warte. Jak jechałem latem po urlopie z Albanii do Polski to na 2500km w jedną stronę auto spaliło mi 270 litrów gazu. Ile benzyny w tym czasie? Pewnie z kilkadziesiąt kropelek na odpalenia. Trasa była robiona w 30 godzin "na raz", więc silnik nie zdążył się schłodzić po żadnym postoju.
Rozumiem że według twoich obliczeń, skoro spalanie LPG wyniosło 10,80l/100 km, to moje Mondeo przy bardzo słusznych prędkościach (ogień w Grecji, Macedonii, Serbii i w Niemczech, spokojna jazda na Węgrzech, Słowacji i w Czechach - średnia z całej trasy to 83,33 km/h wraz z kontrolami na granicach i przerwami na sen), dodatkowo 70% trasy na klimie, spaliłoby 6,92l/100km benzyny? Ecoboosty się chowają. Diesle też.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 01-10-2014 o 13:34
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 14:11   #35
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że według twoich obliczeń, skoro spalanie LPG wyniosło 10,80l/100 km, t - średnia z całej trasy to 83,33 km/h spaliłoby 6,92l/100km .
Tak wlasnie i jest to bardzo mozliwy wynik w twoim aucie przy tej predkosci!!!
A teraz kolejne wytłumaczenie dlaczego tak powinno byc:
potem włączamy lpg i jedziemy i zbieramy mapę lpg i tu zachodzi potrzeba aby wytłumaczyć co to jest mnożnik , wiec mnożnik to wartość o ile trzeba pomnożyć lub podzielić czas wtrysku pb w danym miejscu mapy aby wartość opałowa energetyczna wtryskiwanego paliwa lpg była taka sama"
Dlatego pomimo ze na stacji tankujemy Litry to tak naprawde nie litry decyduja o tym ile energi jest w danym paliwie, ale to jaka jest jego wartosc energetyczna(opałowa) bo sprawnosc silnika jezdzacego na Pb i na Lpg jest w zasadzie identyczna.
A wiec prawidlowo dobrana mapka LPG do mapy silnika powinna podawac 1,56L gazu w stosunku do 1L benzyny aby silnik nadal jednakowo pracował i miał te same parametry.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 01-10-2014 o 14:53
Stary 01-10-2014, 15:36   #36
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
czy ty rozumiesz co to jest prędkość średnia 83,33 km/h przy dystansie 2500km pokonanym w 30 godzin? To nie jest 30h jazdy, tylko 30h od pierwszego odpalenia do ostatniego zgaszenia. Z tego 2,5h spałem, 1h przetrzymali mnie Macedończycy na granicy, korki na bramkach w Serbii, nie wspominam o pozostałych przejściach granicznych (to nie Schengen)? A gdzie przerwy na WC, kanapki, tankowania itp? To nie jest odległość 83km pokonana przez godzinę...Byłeś kiedyś w trasie dłuższej niż z pracy i do pracy?
Taka średnia na tak długiej trasie pokonanej na raz przez jednego kierowcę oznacza następującą jazdę: prędkość przelotowa wg krajów: Albania górzysta i brak autostrad, 50km pokonanych w około godzinę, Grecja 140-150 km/h, Macedonia 150-170 km/h (nie w górzystym fragmencie), Serbia (za Niszem, tam zaczyna się autostrada) 160-200 km/h, Węgry Słowacja i Czechy ok 130-140 km/h, Niemcy 160-180 km/h (tam gdzie można było, panował spory ruch). Dane licznikowe.
Nigdy, ale to nigdy, to auto nie spaliłoby w takich warunkach 6,92l/100km benzyny i jak chcesz to bierzemy auto, jedziemy tam w 30 godzin i wracamy. Jeśli wyjdzie takie spalanie to golę się na łyso, jeśli wyjdzie większe to płacisz za paliwo+utracony zarobek w pracy.
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 01-10-2014 o 15:39
Stary 01-10-2014, 20:11   #37
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Zgadzam się z powyższym . Spalanie najlepiej policzyć jak w trasie wypalamy prawie całą butle LPG , masz km i litry do obliczeń , mój Fusion na A4 pali około 9 LPG przy 120-130 km/h + klima + 4 osoby i nie ma szans żeby spalił przy takiej jeździe 6l benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 20:19   #38
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Się zrobił wątek...
Kolega dokonał obliczeń, które zapewne są bardzo dokładne i w 100% prawidłowe. Ale w jego przypadku i tylko jego (czy też jego i jego kolegi). Dzieląc się nimi jako "prawdą objawioną" (nie mam niczego złego na myśli) popełnił jednak błąd i dalej go popełnia traktując to jako pewnik i uniwersalny przelicznik mający pokrycie u wszystkich. I tu pojawia się przyczyna sporu.
Mamy różny styl jazdy, różne jej warunki (nawet w tych samych miastach), różne pokonujemy dystanse (oczywiście różne auta i różne instalacje).
Zupełnie inne spalanie (gaz/benzyna) wyjdzie komuś kto przez centrum dużego miasta jeździ codziennie 15km w porannych/popołudniowych korkach niż komuś kto również 15km dojeżdża pomiędzy dwoma mniejszymi miasteczkami drogą krajową. Do tego są jeszcze osoby jak np ja - do pracy mam niespełna 5km i kilkanaście świateł. Nawet w porze letniej auto potrafi mi się nie rozgrzać w drodze do pracy (jadę 10-15min). Profilaktycznie nigdy nie liczyłem spalania z samych dojazdów do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [na mojej trasie musiałbym jeździć z 3ma przesiadkami komunikacją miejską co przy optymistycznej letniej wersji daje niemal godzinną wyprawę ;( ]. Jeszcze inaczej sprawa będzie się miała u np taksówkarza, któremu silnik w czasie dnia pomiędzy kolejnymi nawet krótkimi przejazdami nie ostygnie.
Jeśli dodatkowo mogę się przyczepić - wartość energetyczna podawana jest w MJ/kg (jednostce energii na kg paliwa) a 1kg gazu to ok 1.7l gdzie 1kg benzyny to 1.14l co jak sądzę przy wyliczaniu paliwa w mapkach o których kolega wspomina delikatne zamieszanie wprowadza... Myślę, że temat można zakończyć bo niczego więcej chyba nie dodamy aby wszyscy zadowoleni byli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 21:54   #39
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Ależ macie problemy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 07:31   #40
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał morus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy są po to by je rozwiązywać.
Nadal twierdze że aby uzyskać ten przelicznik to trzeba zepsuć instalacje LPG .
Trasa Poznań - Świnoujście dwa tygodnie temu
średnie spalanie z kompa (benzyny)9,6 faktyczne LPG 10,5 średnia prędkość 102km/h kasowana po tankowaniu. Powrót spalanie z kompa 10,5 faktyczne 11,6 średnia prędkość 123 km/h .Droga autostrada i ekspresówka od stacji do stacji . Myśle że podobnie jak w przypadku zużycie beny możemy tu z obliczeń wyeliminować.
Wiadomo że ten przelicznik rośnie na krótkich odcinkach z zimnym autem ale do takiego to chyba nawet zimą włączając w te obliczenia spaloną benzynę nie udało by mi się uzyskać magiczne 1,56.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
