Stary 04-02-2011, 16:42   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: po wymianie zaworka w pompie lucasa nie che zapalic
Ale skoro załącza się i potem odpuszcza - to znaczy, że działa... Moim zdaniem - zawór nie powinien odpuszczać... Byłby to błąd 1170 (wg tabeli z linka).
Czy to przypadkiem nie immo ci bruździ? Co pokazuje diodka immo?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-02-2011 o 16:52
Stary 04-02-2011, 16:54   #32
Maniek83
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Transit+Escort
Silnik: 2,5D+2,5TD+1.6EFI
Rocznik: 1992+1996+1992
Postów: 35
piny znalazłem- między 1i2 ma być1-3ohmy ale narodziło się kolejne pytanko na schemacie epica jest coś oznaczone (124)? nie wiem co to u mnie jest tylko sprężynka(125) no i zawór(126) coś zgubiłem...?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maniek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 16:55   #33
Maniek83
Postów: 35
nie mam immo
Stary 04-02-2011, 17:04   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No.. faktycznie jest jakiś duperszmit oznaczony 124 - wygląda na podkładeczkę pod sprężynę...
Chyba nie ma co się przejmować (?)...
Zgredzik
Stary 04-02-2011, 17:07   #35
Maniek83
Postów: 35
tak też myślałem...
Stary 04-02-2011, 17:17   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli spojrzysz na - co prawda poglądowy - rysunek przekrojowy zaworu:
to wygląda na to, że tam nic nie ma... chyba...
Albo są podkładki regulacyjne siły sprężyny (?)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-02-2011 o 17:24
Stary 04-02-2011, 17:17   #37
Maniek83
Postów: 35
jest jeszcze jeden objaw jak go troche pokręce to słychac na takim czarnym zaworku pod zbiornikiem wyrównawczym (na układzie wspomaganie chamulców jest taki sam koło niego) jak przepuszcza powoli powietrze idzie od niego rurka do jakiegoś ustrojstwa koło wycieraczek do tego jest wtyczka płaska z 3 pinami jak ją odłżczułem auto na chwile łapie i znowu nic... wyłącze stacyjke próbuje znowu i znowu łapie i pada jak podepnę wtyczke to nawet nie zagada na chwilkę... zdjąłem ten zaworek to jakiś zwrotny bo do siebie nie puszcza ale w drugą stronę też dość ciężko przepuszcza no i tak brzęczy jak w niego dmucham wydaje mi się że wcześniej było cichutko pod maską...
Stary 04-02-2011, 17:26   #38
Maniek83
Postów: 35
dobra idę zmierzyć tą cewke bynajmniej będe miał pewność że to ona lub nie ona...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2011, 17:37   #39
Maniek83
Postów: 35
cewka na bank dobra opornosć 1,7 ohma... i co dalej????????????
Stary 04-02-2011, 18:01   #40
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przewód od elektrozaworu pompy jeden idzie do ECU, a drugi ma połączenie bezpośrednie z tym wtykiem elektrozaworu podciśnienia sterującegp EGR-em i przepustnicą, który zdejmowałeś i wtedy chce odpalić. Potem idzie do przekaźnika zasilającego układ Epic.
Coś jest spitolone z elektryką, zawór pompy nie może odpuszczać po sekundzie...
Brak zasilania na zaworze lub w całym układzie ECU. Przekaźnik chyba odpuszcza po sekundzie, ale dlaczego...
Ale nie - przekaźnikiem steruje ECU. Coś daje sygnał ECU, żeby wyłączyć zasilanie zaworu start-stop po sekundzie.
Jeszcze dopiszę: jak poczytasz jak działa pompa przy starcie (str 28 instrukcji), to wynika z tego że w stanie spoczynku ustawiona jest na maksymalny wtrysk (dzięki sprężynie). Pierwsze ciśnienie paliwa w pompie jakie tylko się pojawi przy zakręceniu silnika musi przesunąć wirnik do wartości wtrysku zapłonu - tak zawory sterujące ustawia ECU. Jeżeli to nie nastąpi - ECU odcina paliwo - bo czujnik wielkości wtrysku informuje go o złej dawce.
Tak jest u ciebie - tak myślę. A wirnik się nie przesuwa, bo pompa jest zapowietrzona. Czyli jednak paliwo - filtr, pompka, przewody, odpowietrzenie pompy wtryskowej... Zawór start-stop jest ok.
Tak to widzę..
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-02-2011 o 19:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
